 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: V5R12Sp5 Check out Drawing crash (1354 mal gelesen)
eco Mitglied Admin
 Beiträge: 52 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum Mit der im Bild gezeigten Fehlermeldung verabschiedet sich CATIAV5R12Sp5 nach einem Check out einer Drawing. Part und Product Operationen funktionieren. Environment Settings sind gleich. Mit GA, Sp3 und Sp4 funktioniert dies einwandfrei. Wie sind die Erfahrungen mit CATIAR12 welchen Release habt ihr im Einsatz, wie sind die Erfahrungen mit Sp4? Besten Dank für den Support Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eco Mitglied Admin
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
eco Mitglied Admin
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal besten Dank für den Input. Wie ich sehe ist immer noch SmarTeam R11 im Betrieb. Habt ihr wegen Änderungsaufwand den Smarteam Release belassen oder hat das andere Gründe? Wir haben gehört, dass SmarTeam R12 Probleme bereiten soll. Tatsache ist, dass offensichtlich auch nur gewisse Service Pack sauber arbeiten. Gruss eco
[Diese Nachricht wurde von eco am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Hi eco! Wir haben auch schon SmarteamV5R12SP5 mit CatiaV5R12 in Betrieb, allerdings ist erst Pilotprojektphase. Bis auf ein paar Kleinigkeiten (natürlich immer Ansichtsache :-) sieht es ganz gut. Auf jeden Fall schaut es stabiler u. besser aus als noch V5R10 war!! Dein Fehler ist aber schwer erruirbar! Das ist ein klassischer Catia-Absturz, bei dem es aber schwer sein dürfte den genauen Grund zu erkunden! Probier mal auf einer anderen Maschine, um zu sehen ob es am Client od. der DB liegt (falls du das nicht eh schon gemacht hast) Hast du die klassische SmDemo od. eine selbst gestrickte DB und ist diese auf SQL od. Oracle. Hast du diese für R12 neu erstellt od. upgedatet? lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eco Mitglied Admin
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Brim Das Problem lässt sich schon einschränken. Die Datenbank ist ein R9 Interbase DB die auf R12 Oracle Migriert wurde. Wie gesagt funktioniert auch alles auf SmarTeamSp4 und CATIAR12Sp4. -Check in / out neue und alte Daten -Templates ok -MML Handling ok -Stabilität wird wohl die Zeit zeigen, aber schneller als Interbase Der Kunde hätte gerne Sp5 am laufen, da hier bereits intensiv CATIA R12Sp5 getestet wurde. Die nächsten Sp5 tests auf SmarTeam stehen an..... ich bleib am Ball. Eventuell finde ich ja noch eine Setting die ich mit SP5 übersehen habe. Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Hallo eco, also wir nutzen derzeit noch R11, weil ein Umstieg auf R12 von den Funktionalitäten nicht sehr viel Mehrwert hat. Wir werden aller Voraussicht nach sogar auf R14 warten. R12 wäre nur "im Ausnahmefall" eine Option. Bzgl. Deiner Problematik: Da ja Sp4 funktioniert, versuch doch einfach mal nach der Installation von Sp5 die CATSmarTeamIntegration.dll in CATIA bin Verzeichnis von Sp4 statt Sp5 zu verwenden. Sollte das dann immer noch nicht funktionieren, liegt es wohl an der DB. Andernfalls ist die DLL von Sp5 buggi... Gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
brhi Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Die DLL hat mit der Datenbank nicht funktioniert. Der offizielle Support wollte von uns dazu wissen ob R12SP5 mit der DemoDatenbank denn funktioniert. Mir fällt dazu nicht mehr viel ein.. Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
