  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam kennt keine Überprodukte mehr
Autor Thema:  SmarTeam kennt keine Überprodukte mehr (1010 mal gelesen)
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
Nvidia Quadro<P>CATIA
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich Habe Probleme mit unserer SmarTeam CATIA Integration.
Wird eine Baugruppe ausgecheckt und bearbeitet findet SmarTeam
das Überprodukt nicht mehr und will es als neues Teil anlegen wenn
ich in Smarteam speichern möchte, die Unterprodukte und Parts werden
korrekt erkannt und gesichert.
Kennt jemand diese Problem ? oder hat jemand einen
Lösungsansatz ???
Freue mich über Antworten.
Gruß Michael
michaelroesch
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla, hab ich ganz vergessen
CATIA V5R12 SP5
SmarTeam V5R12 SP5
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 26. Feb. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael,
dieses problem kenne ich. allerdings mit einer anderen konstellation: CATR10Sp3 u. STR11. damals war mehr oder weniger der umstieg des linkmanagements der verursacher. ein hotfix hat dann weitergeholfen. CATIAR12 sollte aber eigentlich mit ST R12 funktionieren. dort kenne ich das problem nicht, hab´s aber in dieser konstellation auch nicht getestet.
p.s.: hab jetzt wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen können;-((
gruß
voje
eco
Admin
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Environment Settings betreibst Du CATIA V5R12Sp3
CATIA_TEAM_PDM_UUID=?
CATIA_TEAM_PDM_SPCLASS=?
Eco
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten diese Environment Settings gar nicht gesetzt.
Ich habe mit ihnen getestet und eine spürbare Verbesserung
festgestellt, nur ganz ist der Fehler nicht weg.
Was Bewirken diese Settings denn genau ?
Danke und Gruß,
Michael
eco
Admin
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit CATIA_TEAM_PDM_UUID werden die Key Attribute und ob mit oder ohne UUID gearbeitet wird beeinflusst, aber Achtung gerade bei bestehenden Baugruppen wird dies tödlich sein. Diese wurden ja über einen Key bereits in SmarTeam erstellt und eingecheckt.
Hast Du beide Baugruppen gleichzeitig geöffnet in CATIA oder geschieht das ganze in einer Sequenz? Zuerst Unterbaugruppe ändern und danach die Überbaugruppe ändern?
eco
