  ENOVIA SmarTeam
  Search by
Autor Thema:  Search by (1920 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem: Wir haben eine Masterclass MERKMALE um unseren CATIA-PRODUCTS Merkmale mitzugeben.
Diese werden in der Registerkarte CATIA PRODUCT als REF TO CLASS Feld zugewiesen.
Wenn ich jetzt ein Merkmal auswählen möchte bringt er mir ein Auswahlfeld über alle Projekte in Smarteam. Ich hätte aber gerne nur die Merkmale des jeweiligen Projekts.
Meine Frage: kann ich mit der Search Funktion nur im jeweils aktiven Projekt suchen, evtl mit irgendeinem String.
Vielen Dank schonmal  Norbert
Catia V5R10SP4 mit ST R10SP7
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich Norbert!
Soweit ich weiß kannst du mit der einfachen Suche nur nach einer einzelnen Klasse suchen (eben z.B. Proejekt, usw...)
Dein Fall hört sich so an, als möchtest du bei der Suche Klassen kombinieren (z.B. alle Catia Parts des Projektes xy).
Dafür mußt du die "Search by Example" od. deutsch Suche nach Beispiel nehmen. Bei der kannst du Klassen kombinieren (einfach Klasse wählen u. ins Fenster ziehen, dann unten die gewünschten Attribute eingeben).
Es sieht leider ziemlich verwirrend aus, da diese Suchabfrage eine direkte Datenbankabfrage ist, u. das merkt man auch optisch!.
Damit müsste es aber gehen, indem du Projekte reinziehst u. als Kriterium (doppelklicken) dann die Projektnummer angibts u. das ganze mit deiner Klasse kombinierst.
Wenn du eine solche suche definiert hast, kannst sie auch speichern, um sie wiederzuverwenden!
PS: Die zweite Klasse muß man daneben ziehen, sind dann mit "und" verknüpft. Bei den Kriterien sind auch Operatoren (und, oder,...) erlaubt
Versuch das mal!
lg
Bruno
[Diese Nachricht wurde von Brim am 18. Feb. 2004 editiert.]
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
ich versuchs detalierter zu beschreiben:
Ich befinde mich im Form Designer und habe unter Projektion Name eine Abfrage hinterlegt. Diese kann ich als klassenübergreifende Abfrage einrichten. Ich möchte jetzt alle Merkmale aus meinem AKTUELLEN Projekt suchen (nicht nach Projekt xyz).
Trotzdem vielen Dank erstmal für die Hilfe        Norbert
