  ENOVIA SmarTeam
  Oracle + Error 00256
Autor Thema:  Oracle + Error 00256 (2046 mal gelesen)
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
Nvidia Quadro<P>CATIA
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe eine MSDE Datenbank erfolgreich in eine leere
Oracle Datenbank kopiert.
Der Connection String funktioniert scheinbar.
wenn ich mich jetzt zur Datenbank verbinden möchte
erscheint folgender Fehler:
Error No: 00256
Unzulässige Benutzeranmeldung 'joe'. Zugriff wurde verweigert. Grund: An error occured while creating a user session. Reason: The ConnectionString property has not been initialized
Ich habe auf dem Smarteam Server
den Oracle Server und Client Installiert,
eine leere DB erstellt, darin den User
Smarteam erstellt, ihm CONNECT & RESOURCE
zugeordnet.
Die Datei SQLNET.ORA wurde laut Oracle 9i
Installation Guide angepasst.
Smarteam ist auf dem Stand V5R12SP5
und auch auf dem Server Installiert.
Habe ich etwas Übersehen, oder Vergessen ?
Gruß Michael
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstehe, kennt die leere DB den User joe nicht. Woher auch? Es sind ja noch keine ST-Tabellen dort.
Versuch es einmal damit, Dich im DBExpl. auf der MSDE mit joe und auf der leeren Ora DB mit dem SmarTeamUser anzumelden... Dann ziehst Du die MSDE Tabellen einfach in die leere DB.
voje
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Voje,
Die Tabellen sind alle drin, das Kopieren
von der alten Datenbanken funktionierte ohne
Probleme.
Gruß Michael
VOJE
 Project Manager TDM
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
...was heißt denn zur DB verbinden?? Über den DBConnectionManager oder über ST oder ??? Hast Du ein paar Screenshots?
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Der ConnectionString im DBConnectionManager funktioniert.
Der Fehler tritt auf wenn ich mich mit dem Smarteameditor
als "joe" verbinden möchte.
Der Anmeldename stimmt da er auf der MSDE Datenbank noch funktioniert
hat.
merkwürdigerweise kann ich scheinbar zur Oracle Datenbank verbinden
wenn ich im DBConnectionManager die MSDE Datenbank eingetragen habe,
sobald ich diese detached habe komme ich nicht mehr auf oracle.
hier scheint er die userdaten von der MSDE zu ziehen.
Alles schon sehr Merkwürdig.
michaelroesch
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra,
Hallo ich habe das Problem entdeckt,
im AuthenticationManager musste die Datenbank auf Smarteam
authentifikation gesetzt werden danach funktionierte die verbindung
ohne probleme.
Die Doku ist in solchen fällen nicht wirklich eine Hilfe.
Danke und Gruß,
Michael
