  ENOVIA SmarTeam
  Client kommuniziert nicht mit Vault server
Autor Thema:  Client kommuniziert nicht mit Vault server (1184 mal gelesen)
Kase
student
Sehen Sie sich das Profil von Kase an!   Senden Sie eine Private Message an Kase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kase
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldungen.zip
Ich bin gerade dabei, eine neue Smarteam Umgebung zu installieren (mit Oracle Datenbank). Dabei tritt bei der Installation des Admin Clients folgendes Problem auf: Zum Abschluss der Installation taucht eine Fehlermeldung auf (siehe Anhang).
Will Ich im Database Connection Manager daraufhin meine Default Datenbank verbinden, wird der Vault Server nicht erkannt!
Hinweis: V5R10, Server ist "NT Server", Client ist Win 2000.
Vielleicht kennt je jemand eine Lösung für das Problem, mein Dank ist euch sicher
lg, Kase
SmartNees
Sehen Sie sich das Profil von SmartNees an!   Senden Sie eine Private Message an SmartNees  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartNees
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kase 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal in der Registrierung unter folgendem Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Smart Solutions\SmarTeam\Database Connection Setup
ob dort noch ein Eintrag mit WizSrc drin steht. Wenn ja umbenennen oder löschen und dann nochmal versuchen. Es sieht so aus, als würde dieser Eintrag noch in der Regedit stehen und diese Meldung verursachen.
Hast du denn auch in der Datenbank die Option Use Vault Server Service unter den Administratoroptionen gesetzt? Erst dann wird die Option Vault Server im Database Connection Manager angezeigt.
Lieben Gruß
SmartNees
Kase
student
erstellt am: 19. Aug. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps,
Ich bin jetzt mal auf Release 11 ausgewichen, da kommt die Abfrage nach der Interbase Datenbank am Server erst gar nicht.
Fortsetzung folgt....
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Aug. 2003 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kase 10 Unities + Antwort hilfreich
was bei mir immer geholfen hat, war eine bestehende Netzwerkverbindung (freigegebener Ordner "temp" o.ä.) zum SMARTEAM-Server VOR der Installation. Die Fehlermeldung kenne ich - habe sie dann aber nicht bekommen. Hast Du das Environment von ADO auf BDE gesetzt?
In R11 ist die Interbase-Schnittstelle rausgeflogen, da geht die Datenbankverbindung irgendwie wesentlich einfacher von der Hand.
@SmartNees:
"Hast du denn auch in der Datenbank die Option Use Vault Server Service unter den Administratoroptionen gesetzt? Erst dann wird die Option Vault Server im Database Connection Manager angezeigt."
-> kann ich nicht bestätigen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
