  ENOVIA SmarTeam
  Aufbau von SMARTEAM
Autor Thema:  Aufbau von SMARTEAM (956 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir sind die Zusammenhaenge zwischen dem Vault-Server und der Datenbank nicht ganz klar. Was ist genau die Aufgabe der Datenbank? Sind dort die Daten (z.B. CATPart) gespeichert?
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phim...!
Die physischen Daten (CATPart, CATDrawing, Dokumente, usw.) liegen im s.g. Vault-Bereich (Platz am Server). Diesen Platz kann man durch den Vault-Server verwalten (Benutzer-Berechtigungen, getrennte Speicherorte für z.B. verschiedene Projekte,...)
Die Datenbank beinhaltet die s.g. Meta-Daten.
Dies sind im einfachsten Fall die Beziehungen zwischen z.B. den Parts u. Assemblies bzw. Drawings.
Diese Beziehungen verwaltet zwar auch die CAD-Software, aber sobald
du z.B. revisioniert (neuere Version eines Dokuments erstellst)
dann muss diese Änderung irgendwo vermerkt werden, u. das geschieht i.d. Datenbank.
Du kannst also neuere Versionen v. Dokumenten erstellen, ohne die alten Versionen zu verlieren. Die Verwaltung übernimmt SmarTeam, u. die Daten hierzu werden i.d. Datenbank abgelegt!
lg
Brim
