  ENOVIA SmarTeam
  Berechtigungen Projektbasierend?!
Autor Thema:  Berechtigungen Projektbasierend?! (677 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER seit Rev.13
Wildfire 2 (mit viel Vergnügen)
Pro/INTRALINK seit 1.1
CATIA V5R12
SMARTEAM V5R12
SAP für CATIA V5
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage aus der Berechtigungsverwaltung:
In der Rechteverwaltung kann man Benutzern/Gruppen in bestimmten Klassen Berechtigungen zuweisen. Kann ich diese Berechtigungen auch auf bestimmte Projekte beziehen?
Wir haben es in der Praxis doch oft, das innerhalb eines bestimmten Projektes ein Anwender nur einfache Berechtigungen braucht, er aber in einem anderen Projekt der "Big-Boss" ist.
Ich selbst konnte keine Einstellungen finden, auch die Frage an einen ST-Erfahrenen brachte keine Lösung. Ist Vielleicht etwas im Bereich der Ordner möglich?
Detlef Bexkens
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Detlef,
meines Wissens nach gibt es da auch in der V5R11 noch keine Lösung für.
Wir haben, auf Basis der V5R10 ein solches Szenario mit Hilfe der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) umgesetzt.
Unser Kunde ordnet pro Projekt und Arbeitspaket die Mitarbeiter zu und vergibt ihnen die Rechte wie z.B. Lesen, Schreiben, Löschen.
Anschließend werden alle Zugriffe auf Dokumente mit den getroffenen Projektdefinitionen verifiziert und ggf. abgelehnt. Selbst  projektunabhängige Zugriffe auf die Dokumente, z.B. Suche nach Attributen, sind abgesichert.
Christian Sons
DataSold GmbH www.datasolid.de
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
auch wir haben diese Aufgabe mittels Scripting realisiert.
In R12 soll es dann ein Rollenkonzept geben. Wenn man sich die Menge der Neuerungen in R11 anschaut, glaube ich auch daran !!!
mkh
