  ENOVIA SmarTeam
  Smartweb
Autor Thema:  Smartweb (752 mal gelesen)
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard-Lück an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard-Lück  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard-Lück
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon was mit SmartWeb zutun gehabt.
Gruß Andreas
woe
Sehen Sie sich das Profil von woe an!   Senden Sie eine Private Message an woe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woe
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
klar worum gehts?
Bernhard-Lück
Konstruktionsleiter
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woe,
wir wollen unsere Auslandswerke an Smarteam ranlassen, was für Leitungen usw. wird hier für benötigt.
Gruß Andreas
mwa
Sehen Sie sich das Profil von mwa an!   Senden Sie eine Private Message an mwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwa
erstellt am: 04. Jan. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard-Lück 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard-Lück,
so einfach aus der Hüfte kann man die Antwort nicht schießen. Von ISDN bis Standleitungen kann alles sinnvoll oder notwendig sein. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Metadaten und den jeweiligen Datenfiles, die durch die Leitung müssen. Durch geschickte Aufteilung der Vaults (Speicherorte) läßt sich der Traffic auch gewaltig minimieren. Es kommt halt mal wieder darauf an was man möchte.
Einen Anhaltspunkt liefert auch der "Vault Sizing Guide" (oder so ähnlich). Bei Bedarf kann ich den Guide noch einmal suchen und kopieren ...
