  ENOVIA SmarTeam
  cariage return in LookUp Table
Autor Thema:  cariage return in LookUp Table (821 mal gelesen)
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal Zeilenumbrüche in Einträgen eines LookUpTable erzeugen können?
Funktionieren sollte es, bloss wie?
Bin für jede Meldung dankbar.
Fossy
Nachtrag: ein ReferenceToClass wäre ebenfalls denkbar, falls LookUp nicht funktionieren sollte
[Diese Nachricht wurde von fossy123 am 26. November 2002 editiert.]
Raymund Heidrich
Freier PDM-Berater und Softwareersteller
Sehen Sie sich das Profil von Raymund Heidrich an!   Senden Sie eine Private Message an Raymund Heidrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raymund Heidrich
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht m.W. tatsächlich (nur) mit einem RefToClass-Feld.
R. Heidrich
Raymund Heidrich
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschlag :-)
Ich habe das gerade mal ausprobiert: war wohl doch ein Schnellschuß meinerseits.
Man wird wohl nicht um ein Script herumkommen, das aus einem Memofeld einer "Arbeitsklasse" die Werte zur Auswahl anbietet und dann in ein Memofeld der Zielklasse kopiert. Ist dann allerdings nicht mehr referenziert. Will man die Referenzierung behalten, kann man z.B. die Object_Id des ausgesuchten Datensatzes in der Zielklasse speichern und damit die Werte beim "Screen StartUp" aktualisieren. Geht alles ;-)
R.H.
