  ENOVIA SmarTeam
  an die Programmierer
Autor Thema:  an die Programmierer (1426 mal gelesen)
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne auf der Profilkarte einen Button haben, der mir die Profilkarte in den Aktualisierungsmodus setzt. Button erzeugen ist natürlich kein Problem.
Dazu gibt es eine Standardfunktion, die allerdings immer nur über die rechte Maustaste zu erreichen ist. Wie binde ich diese Standard-Funktion in ein Script ein?
Hoffe es hat schon jemand gelöst :-)
Fossy
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Button auf der Profilkarte mit Aktualisierungsfunktion ist eigentlich gar nicht notwendig. In SmarTeam funktioniert die F5-Taste zur Aktualisierung.
VOJE
fossy123
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich muss präziser werden. F5 aktualisiert den SmarTeam Baum. Ich möchte mit dem Button erreichen, dass ich in den Update-Mode komme.
Also ich wähle ein Objekt im Baum, der Datensatz wird angezeigt und dann kann ich die Metadaten zu diesem Objekt ändern.
Fossy
Raymund Heidrich
Freier PDM-Berater und Softwareersteller
Sehen Sie sich das Profil von Raymund Heidrich an!   Senden Sie eine Private Message an Raymund Heidrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raymund Heidrich
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht m.W. mit dem jetzigen GUI nicht. Alternativ kann man sich höchstens eine eigene Eingabemaske basteln (wenn es z.B. nur um einige wenige Felder handelt, die man updaten möchte) und damit das Objekt in der DB updaten.
R. Heidrich
fossy123
erstellt am: 14. Dez. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raimund,
danke für die Antwort. ST ist eben kein DTV
Fossy
maximus
Sehen Sie sich das Profil von maximus an!   Senden Sie eine Private Message an maximus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximus
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
eine alternative Lösung: Einfach im Menü-Editor die Funktion aus dem Kontext-Menü in eine Menü-Leiste (Toolbar) verschieben. In einer neuen toolbar lassen sich dann gleich häufig benötigte Funktionen wie View/Edit/Checkin/Checkout zusammenfassen - diese sind dann mit einem Mausklick erreichbar.
fossy123
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Kannst du das präzisieren? Im MenüEditor per Drag&Drop einen Eintrag in eine Toolbar ziehen? In eine Toolbar im MenüEditor oder nach Smarteam? Es funktioniert beides nicht bei mir V5R10.
Fossy
maximus
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy123,
1. Starte den Menü-Editor aus den Administrations-Tools
2. Gehe dort nach "Smart Menus - Menu Profiles - <Benutzerprofil> - SmarTeam - Toolbars"
3. Erstelle dort eine toolbar, bspw. "Quicklinks"
4. Gehe nach Gehe dort nach "Smart Menus - Menu Profiles - <Benutzerprofil> - SmarTeam - Popup Menus - Tree Popup"
5. Kopiere dort das darunter liegende Objekt "Update" in die Zwischenablage
6. Füge es in "Smart Menus - Menu Profiles - <Benutzerprofil> - SmarTeam - Toolbars - Quicklinks ein".
7. Wiederhole dies mit den Lifecycle- und File-Operationen: CheckOut, CheckIn, Release, New Release, Edit, View.
Dann erhältst Du eine nützliche toolbar (siehe screenshot) - oder Du teilst das ganze in 3 neue toolbars auf - Update, Lifecycle, File Operation - das bleibt dem eigenen Geschmack vorbehalten.
fossy123
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maximus,
super Tipp, ich denke der ist echt brauchbar.
gruss
Fossy
