  ENOVIA SmarTeam
  Vault Server Stopt nach kurzer Zeit
Autor Thema:  Vault Server Stopt nach kurzer Zeit (622 mal gelesen)
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 20. Sep. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen Minuten stopt der Vault Server und ich muß wieder per Hand eingreifen. Hat jemand einen Tip ?
Auf jeden Fall schon mal Danke
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 20. Sep. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTenschert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tenschert,
Vermutlich kenne ich das Problem.
Der VaultServer läuft bei uns auf einem separaten Server (NT) mit OracleDatenbank und SmarTeam, sonst nix, auch kein LUM.
Dazu mussten wir zusätzlich auch einen Dongle über IBM bei SmartSolutions beschaffen.
(Das Problem war auch nicht durch eine Vollinstallation CATIA mit
allem drum und dran zu lösen).
Ich hoffe, das hilft weiter.
Stephan
