  ENOVIA SmarTeam
  Probleme mit V5 Viewer
Autor Thema:  Probleme mit V5 Viewer (1083 mal gelesen)
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 22. Aug. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit, bzw. nach Installation einer neuen Version von SmarTeam, funktioniert das Fit All im V5 Viewer (3dcom)nicht mehr.
Es ist ziemlich müßig jedesmal die Profilkarten zu maximieren, nur um die Geometrie zu sehen. Verschiebt man die Geometrei in den sichtbaren Bereich, hat man auch nicht viel davon, weil der Rotationsmittelpunkt nicht neu gesetzt werden kann.
Kennt jemand das Problem?
mkh
mkh
[V5R7 SP6, V5R8 SP5, V5R9 SP1]
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkh 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist zwar keine Lösung des Problems, aber ein Rettungsanker, falls du keine Lust mehr auf den 3DCom hast:
Der ProjectReviewer von TTF kann u.a. auch CATIA V5, und zwar native und sehr schnell. Infos unter http://www.kisters.de/ttf
Einige SmarTeam Jungs kennen den übrigens auch...
ciao
Germar
mkh
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Germar,
kann der ProjectReviewer von TTF wirklich V5 native viewen?
Die Beschreibung von TTF gibt das nicht an, Zitat: CATIA V5 (es können sowohl die Tesselierung (CGR) als auch die exakte Geometrie (CGM) verarbeitet werden).
[Diese Nachricht wurde von mkh am 23. August 2002 editiert.]
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mhk,
der Project Reviewer kann tatsächlich V5 Dateien native lesen.
Native CATIA V5 Files (zB .CATPart) enthalten immer die exakte Geometrie (=CGM) und können - je nachdem, wie man die Files aus V5 heraus gespeichert hat - auch direkt eine Tesselierung (=CGR) enthalten, die eigentlich für Viewingzwecke dort abgelegt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit reine Tesslierungsfiles zu erzeugen, die dann auch die Extension .CGR haben.
Wenn man noch auf die Homepage von TTF ( http://www.ttf-group.com ) geht sieht man, dass die Jungs u.a. CATIA V5 native Reader als C++-Libraries auch an Entwickler anderer Software (zB CAD/CAM) verkauft...
ciao
Germar
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkh
ich glaube ich habe die Lösung für dein Problem.
Einfach folgendes durchführen:
1. lege die Sp3 CD ein
2. gehe in das Verzeichnis ..\SmarTeam
3. kopiere die zwei HTML-Files (IEViewerWrap_cgm.html und IEViewerWrap_hcg.html)
   nach ..\Programme\CATIA Team PDM\Viewers\SmartIEViewer\
4. starte TeamPDM neu
5. gehe auf "View"
6. das View-Fenster wird jetzt der Profilkartengröße angepasst
Alles klar?!
Wenn die V5R8SP3 CDRom nicht hast, dann schicke ich dir die zwei Dateien per Mail.
Ich hoffe das Hilft!
JPR
[Ungebung: NT4.0 SP6 mit CATIA V5R8SP2 und Smarteam 4.005]
[Diese Nachricht wurde von JPR am 23. August 2002 editiert.]
