  ENOVIA SmarTeam
  Warum wird die gesamte Baugruppe in das View-Verzeichnis gelegt?
Autor Thema:  Warum wird die gesamte Baugruppe in das View-Verzeichnis gelegt? (823 mal gelesen)
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smarteam-Anwender,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte im Smarteam ein Teil ansehen, welches innerhalb einer großen Baugruppe (>160 Teile) verbaut ist.
Wenn ich auf die Funktion "Dateioperation/Ansehen" (für unsere englischen Freunde: "Fileoperation/View") gehe, wird die gesamte Baugruppe mit allen ihren Teilen in das lokale View-Verzeichnis kopiert. Das sind in meinem Fall ca. 400 MB, und wie lange das dann dauert brauche ich Euch nicht zu erzählen.
Gibt es eine Möglichkeit im Smarteam festzulegen, dass es nur die, zum Ansehen ausgewählte, Datei in das View-Verzeichnis legt, die ich wirklich benötige und nicht auch alle anderen die in dieser Baugruppe sind. Es würde somit auch schneller geladen werden.
Hat mir da jemand eine Lösung?
[Ungebung: NT4.0 SP6 mit CATIA V5R8SP2 und Smarteam 4.005]
JPR
hruh
Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von hruh an!   Senden Sie eine Private Message an hruh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hruh
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo JPR
im Strukturbaum (PDM) AUF DEM TEIL (Komponente) rechte Maustaste und dann weiter... ansehen. Bei mir funktionierts.
NT4SP6V5R8SP6PDM4.0.4
Gruss hruh
JPR
Projektleiter
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hruh,
danke für Deine Antwort. Aber das hat mir leider nicht weitergeholfen.
So wie ich jetzt aber festgestellt habe, könnte es vieleicht an den Einträgen in der smasscls.ini liegen.
Was bewirkt die smasscls.ini eigentlich?
Kann mir da jemand helfen.
DANKE!
JPR
Kleiner Muck
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner Muck
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPR,
es könnte tatsächlich an der smasscls.ini liegen. In dieser Datei wird definiert, zwischen welchen Klassen sog. "Dependencies" erzeugt werden. Dependencies sind neben den "General Links" (Bsp.: Einzelteil zu PDF-Datei) und den "Hierarchical Links" (Bsp.: Baugruppe zu Einzelteil) eine dritte Art der Links, die SmarTeam erzeugt und verwaltet.
Es kann nun sein, daß das zu visualisierende Objekt eine Dependency auf ein Objekt aufweist, welches entweder die gesamte Baugruppe ist oder ein Objekt, welches selbst wiederum auf die gesamte Baugruppe verweist. Dies ist einfach herauszufinden. Wenn die Struktur in SmarTeam angezeigt wird, einfach mit der rechten Maustaste klicken und "Associated Objects | Dependencies" wählen. Wenn nun ein Objekt neu erscheint und auch noch rot dargestellt ist, besteht eine derartige Referenz.
Ich würde also einen Blick in die smasscls.ini werfen, und sie ggf.  modifizieren, so daß die Dependencies gar nicht erst erzeugt werden (sofern sie nicht nötig sind).
SZ
Sehen Sie sich das Profil von SZ an!   Senden Sie eine Private Message an SZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZ
erstellt am: 06. Nov. 2002 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPR 10 Unities + Antwort hilfreich
unset "perform operation on dependencies upon propagate" in tools/administrator options/life cycle options if you have admin privileges.
the use of smasscls.ini :
if an object class (f.i. catia part) is written under a key, which means another class (f.i. sheet) general links between objects of both classes will be stored as dependencies. otherwise they will be stored as normal general links. you have two effects: first, dependencies are additionally shown in tree windows (if set in tree properties)but not only under links/documents and second, dependencies can inheritate life cycle operations from their linked partners, general linked documents can not.
cheers
Stefan
