  ENOVIA SmarTeam
  Fehler bei Oracle Instalation
Autor Thema:  Fehler bei Oracle Instalation (2580 mal gelesen)
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Oracle für TeamPDM V5 R8 instalieren will bleibt die Erstellung der Datenbank immer bei etwas 2 % mit der Fehlermeldung
"ORA-12638 Abruf des Berechtigungsnachweimißlungen"
hängen. Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Unterschied war nur die Datenbank habe ich PDM genannt.
Ich Instaliere unter Win2k Pro auf einem P3, Sp2 für Win2k ist Instaliert, Ansonsten war der Rechner ganz frisch Instaliert. Kann mir jemand einen Tip Geben
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 26. Jul. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTenschert 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich hier um die reine Installation handelt, kann es sein, daß der eingeloggte User keine Adminrechte besitzt.
CTenschert
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, ich habe es unter dem Lokalen Administrator Acount probiert und dann under dem Domaen/Administrator. Leider ohne erfolg.
SZ
Sehen Sie sich das Profil von SZ an!   Senden Sie eine Private Message an SZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZ
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CTenschert 10 Unities + Antwort hilfreich
Look at program directory for CATIA/TeamPDM from IBM:
"Oracle 8i installation hangs on machines with Pentium 4. (see Oracle web on http://www.oracle.com/ to get more information)"
But not easy to find more there :-[
cheers
Stefan
