  ENOVIA SmarTeam
  SWX-Basisteil im SmarTeam
Autor Thema:  SWX-Basisteil im SmarTeam (1117 mal gelesen)
Martin Habel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Martin Habel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Habel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Habel
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir konstruieren aus vorgearbeiteten Teilen Fertigteile.
SWXSolidWorks bietet hierfür das Basisteil an.
D.h. das neue Teil ist vom Basisteil abhänig.
Kann SmarTeam diese Abhänigkeit abbilden ?
Martin Habel
IWK Verpackungstechnik
D-76288 Stutensee
eco
Admin
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Habel 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhängigkeiten von Parts kann SmarTeam darstellen.
Wenn:
- Klassenabhängigkeit muss konfiguriert sein. Erfolgt in SmarTeam
- Integration des CAD Systems muss diese auch erstellen. Abhängigkeit erfolgt nur wenn aus CAD System gearbeitet wird.
Anton Gast
Sehen Sie sich das Profil von Anton Gast an!   Senden Sie eine Private Message an Anton Gast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton Gast
erstellt am: 01. Jun. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Habel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Part-Part Abhängigkeit in der smasscls.ini einstellen. Da SmarTeam automatisch einen Link erstellt reicht das, um Basisteil und abgl. Teil voneinander abhängig zu machen. Das ist m. W. die vom Hersteller empfohlene Vorgehensweise und funktioniert bei uns ziemlich gut.
mfg Anton.
