  CAD Standards
  Schriftkasten bei Hochformat - wo muss er hin?
Autor Thema:  Schriftkasten bei Hochformat - wo muss er hin? (1315 mal gelesen)
imark
Sehen Sie sich das Profil von imark an!   Senden Sie eine Private Message an imark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imark
erstellt am: 16. Apr. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wenn ich z.B. eine Schnittdarstellung auf Hochformat zeichne (A0, A1, ...), wo muss dann der Schriftkasten hin? Unten rechts, wenn auf A4 gefaltet oder unten rechts, wenn entfaltet?
imark
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Apr. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Imark,
der Schriftkasten sitzt immer unten rechts, die Faltung ist wie eine Zieharmonika, so daß er auch im gefalteten Zustand sichtbar ist.
Eine Anleitung siehst du hier auf Seite 8.
HTH
Michael
