  CAD Standards
  IFC- Standard
Autor Thema:  IFC- Standard (5492 mal gelesen)
ast44
Planer
Sehen Sie sich das Profil von ast44 an!   Senden Sie eine Private Message an ast44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ast44
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute.
Bin neu in diesem Forum und muß mich erst mal ein wenig zurechtfinden. Bin eigentlich Fachplaner und daher mit AutoCAD nur an der Oberfläche bekannt.
Seit einiger Zeit geistert jedoch der Begriff IFC- Standard als neuer Standard für Zeichnungsaustausch durch die Fachgespräche. Hierzu meine Frage:
- was genau ist der IFC- Standard ?
- worin liegen die Vorteile von IFC gegenüber DWG oder DXF ?
- welche Applikationen unterstützen z.Z. IFC ?
- Müssen bei einer Vereinbarung auf IFC noch zusätzliche Regelungen getroffen werden oder reicht diese Normierung aus ?
Vielen Dank für kurzfristige Antwort.
Ast44
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint sich um ein Format zu handeln dass im Baubereich verwendet wird. So wie es mir scheint ist dies die Step-Umsetzung für den Architekturbereich.
Hier ein Auszug aus http://www.iai-ev.de/ifc/content_ifc.htm :
Im Rahmen der IFCs (Industry Foundation Classes) werden alle am Bauwerk existierenden Bauteile als Objekte definiert und in Programmen, die diesen Standard unterstützen, auch wieder als solche interpretiert. Gegenüber dem konventionellen Austausch reiner 2D- und 3D-Strichdarstellungen stellen die IFCs dem Anwender ein programmübergreifendes, "intelligentes" Datenmodell zur Verfügung.
Ein Beispiel: Übergibt der Architekt seine Rohbauplanung an den Tragwerksplaner, so ist dieser in der Lage, das Datenmodell hinsichtlich der statischen Erfordernisse zu verändern oder zu erweitern und die Änderungen verlustfrei an den Architekten zurückzugeben. Der Haustechnikplaner kann diese Informationen ebenfalls für seine Trassenplanung nutzen. Dabei muss projektspezifisch und individuell abgestimmt werden, wer Änderungen am Datenmodell vornehmen darf oder soll, um die Nachvollziehbarkeit der Änderungen (Änderungsindex) zu dokumentieren.
Die IFC sind ein objektorientierter Standard, der die Summe aller Informationen zu Planungsobjekten (wie Bauelementen, Räumen, Ausstattungen, HKLS Objekten) beschreibt. Damit werden neben der Geometrie auch alle weiteren Informationen, wie Kosten, Heizlasten, referenzierte Dokumente, etc. zwischen den Softwareprogrammen der Planungsbeteiligten ausgetauscht.
Also Du solltest mehr Infos bekommen als mit DXF und DWG, die Verbreitung scheint aber noch nicht so berauschend zu sein (ich habe erst durch Deinen Beitrag darauf aufmerksam geworden und habe geschaut was ich finde). Ich denke auf der Seite findest Du die meisten Infos dazu.
Axel
Justus-63
Sehen Sie sich das Profil von Justus-63 an!   Senden Sie eine Private Message an Justus-63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Justus-63
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau ist der IFC-Standard ?
IFC (Industry Foundation Classes) sind das model-basierte Datenformat für das Bauwesen, basierend auf den gleichen Technologien, wie der STEP Standard für den Maschinenbau (EXPRESS, STEP file format, etc.). Es wird von der IAI (International Alliance for Interoperability - www.iai-international.org , in den deutschsprachigen Ländern IAI e.V. - www.iai-ev.de entwickelt. Ist als ISO 16739 registriert.
IFC ist ein objektorientiertes, oder modelbasiertes Format, das Objektinformationen (Stockwerk, Wand, Raum, Raumgrenze, Heizung, Lüftungskanal, etc.) mit den Objektgeometrien und Objekteigenschaften austauscht. D.h. eine Wand im System A modelliert, bleibt nach dem IFC Import in System B eine Wand und kann mit den Wandbefehlen (Ändern Dicke, Schichten, Material, etc.) weiterverarbeitet werden, bzw. ausgewertet (k-Wert, Massen, etc.). DWG/DXF sind Geometrieaustauschformate, die diese Objektinformationen i.d.R. nicht berücksichtigen.
Die wichtigsten CAD Programme für das Bauwesen, Autodesk Revit (Export), Autodesk ADT (über www.inopso.ode , Nemetschek ALLPLAN, Graphisoft ArchiCAD, Bentley Microstation/TriForma, DDS, TEKLA (in beta Phase), Bocad (in beta Phase), CADdict, plus einige Autodesk Aufsatzsysteme (Rocad, CATS, ElcoCAD, etc.). International noch weitere. Da die Entwicklungen fortschreiten, werden die IFC Tools häufig als downloads/updates auf den Herstellerseiten angeboten.
Ja (wie generell beim Datenaustausch), z.B. welche IFC Version, welchen Projektaufbau (Struktur - Geschosse, Bauabschnitte), zusätzlich für bessere Ergebnisse: Namensgebung (Layer, Materialien), etc.
PS: Antwort zwar nicht kurzfristig, aber hoffentlich hilfreich.
UlrichS
IT
Sehen Sie sich das Profil von UlrichS an!   Senden Sie eine Private Message an UlrichS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlrichS
e-mail: us@dds-cad.de
Support: support@dds-cad.de
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ast44 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ast44:
Hallo, Leute.
[...]Seit einiger Zeit geistert jedoch der Begriff IFC- Standard als neuer Standard für Zeichnungsaustausch durch die Fachgespräche. Hierzu meine Frage:
Ast44
Hallo ast44,
Frage 1 und 3 sind schon gut beantwortet worden.
Hier noch weiteres zu:
- Frage 2 (Vorteile):
Der Hauptvorteil von IFC ist, das es ein herstellerunabhängiger zertifizierter Standard ist. Jede Softwarefirma kann sich die Spezifikationen im Internet abrufen und eine IFC-Schnittstelle programmieren. Danach kann dieses Programm auch zertifiziert werden. Ein Benutzer einer IFC-zertifizierten Software kann sich also sicher sein, dass sein Datenaustausch funktioniert.
- Frage 4 (zusätzliche Regelungen)
um vernünftige Ergebnisse zu erzielen, muss man bei einem solchen Datenmodell natürlich einige Punkte beachten. Die Praxis hat bisher gezeigt, dass schon mal vergessen wird, die Struktur eines Gebäudes zu übergeben. Dann bekommt man viele Objekte und Bauteile ohne sinnvollen Zusammenhang. Wenn man die Struktur aber beachtet, ist IFC (vor allem in der neuesten Version 2x2) ein unglaublich effizientes Werkzeug.
Data Design System
