  CAD Standards
  Raumlage aus Stepassembly extrahieren?
Autor Thema:  Raumlage aus Stepassembly extrahieren? (1128 mal gelesen)
machado
Sehen Sie sich das Profil von machado an!   Senden Sie eine Private Message an machado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für machado
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ein Stepfile ohne Geometrie, aber mit Assemblystruktur, und ca 200 Dateien mit den Geometrien. Meine Frage nun, wie kann ich aus dem Stepfile die Raumlage (Translation, Rotation) der einzelnen Geometrien herausfiltern?
Gibt es dafür ein Tool?
danke für jede Hilfe
machado
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für machado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo machado,
STEP files sind Text-files und können mit jedem Text-Editor und mit jedem VB oder VC++ Programm gelesen werden.
Da STEP ein sehr allgemeiner Standard ist, muss man zuerst herausbekommen, wie die Raumlage beschrieben wird, d.h. wie das Keyword heisst.
Wenn man das weiss, kann man nun die STEP-Files (per eigenem kleinen Programm) parsen und die Daten extrahieren.
Oder man geht den Weg, den STEP dafür vorgesehen hat:
Ein sogenanntes Mapping-Schema entwickeln und mit entsprechendem STEP-Tool das Mapping durchführen (wenn nicht vorhanden eher teuer).
Mapping bedeutet, dass man in der Datenquelle Daten liest und diese/bestimmte abbildet auf eine Zieldatei.
ciao
Germar
[Diese Nachricht wurde von GNikol am 01. August 2002 editiert.]
