  CAD Standards
  IGES Elemnt 406 Property?
Autor Thema:  IGES Elemnt 406 Property? (888 mal gelesen)
jürgen müller
Sehen Sie sich das Profil von jürgen müller an!   Senden Sie eine Private Message an jürgen müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jürgen müller
erstellt am: 20. Jun. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche Infos über IGES, insbesondere über die Elemente 406 Form1 (Definition Levels) und 406 Form3 ( Level function). Kann mir das jemand von euch erklären, bzw. sagen wo diese Info zu finden ist.
Ausserdem suche ich allgemeine Infos über die Standartschnitstellen IGES, DXF, VDAFS, STEP.
Wo gibt es detailierte Beschreibungen dieser Format?
Jürgen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jun. 2001 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgen müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://www.wotsit.org
Axel
jürgen müller
erstellt am: 22. Jun. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Danke für den Tip.
Bei wotsit.org gibt es einen Link zu http://www.iges5x.org/archives/version5x/ , Die Seite kannte ich bereits.
Dort sind die meisten IGES-Elemente ausführlich beschrieben. Typ 406 fehlt aber leider ( Parameter Section ).
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jürgen müller am 22. Juni 2001 editiert.]
