  CAD Standards
  CAD-Standards von Applikation vorgegeben?
Autor Thema:  CAD-Standards von Applikation vorgegeben? (1198 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Mai. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja schön, dass sich so viele Leute Gedanken um CAD-Standards machen, aber ist es denn nicht so, dass vieles von der verwendeten Applikation unveränderlich festgelegt wird? Insbesondere bei AutoCAD-Applikationen können Layernamen, verwendete Farben, Stile, etc. vom Anwender häufig nicht beeinflusst oder einem Firmenstandard angepasst werden, was dazu führt, dass zwangsläufig mehrere Standards vorhanden sind und im schlimmsten Fall Zeichnungen zwischen den Standards hin- und herkonvertiert und mehrfach vorgehalten und gepflegt werden müssen.
L.Voelkerath
Support
Sehen Sie sich das Profil von L.Voelkerath an!   Senden Sie eine Private Message an L.Voelkerath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Voelkerath
erstellt am: 21. Jun. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADchup,
danke für deinen Beitrag!
Du hast sicher Recht, etliche Aktionen o.ä. funktionieren ohne Standards, etliche brauchen keine und in wieder anderen ist der Zug für einen Standard schon abgefahren weil irgendwie irgendwer eine Vorgehensweise etabliert hat.
Ich behaupte allerdings, dass die Mehrheit der Prozeduren von Applikations- bzw. Firmenübergreifenden Standards profitiert oder profitieren würde (z.B. OFTP, VDAFS, VDA-Checker, etc.).
Deshalb halte ich grundsätzlich Standardisierung, auch nachträglich, für sinnvoll und unterstützenswert, und beteilige mich daher aktiv.
Dabei sind natürlich einige Regeln einzuhalten, wie z.B.:
- ein Standard muss in Zusammenarbeit oder Abstimmung mit den Betroffenen (üblicherweise mit einigen Vertretern) erarbeitet werden,
- ein Standard sollte möglichst neutral sein, d.h. keinen Beteiligten bevorzugen oder benachteiligen,
- ein Standard soll klären, helfen und beschleunigen, nicht behindern,
- das Standardisierungsgremium muss den Standard kommunizieren und für Anregungen, Korrekturen, Ergänzungen etc. offen und ansprechbar sein, und und und ...
Was meinst du / meint Ihr?
... Gruss ... Lutz
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
Viele Tools und Scripte
erstellt am: 13. Feb. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup,
es gibt doch einige Standards. DIN, VDE, IEC, JIC und noch ein paar mehr. Diese Standards beschreiben doch fast alles, nur die grafische Ausführung ist vom Softwarehersteller abhängig. Die Symboldateien für die E-Technik sind meist nur an die Vorschriften angelehnt, hat den hintergrund das der Softwarehersteller sonst Gebühren zahlen müßten. Das Aussehen der Symbole ist meist gleich bei fast jeder Software nur die Grafische form ändert sich.
mfg Django
