  CAMWorks
  Fehler in camworks2022 ?
Autor Thema:  Fehler in camworks2022 ? (1211 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren Gemeinde,
Ich muss mich leider neuerdings mit CamWorks 2022 befassen.
Ich hänge hier an einer Stelle, wo ich nicht richtig weiterkomme.
Es soll eine schräge Oberfläche, wie im Bild dargestellt wird abgezeilt werden und dabei tritt das Problem auf, dass der Fräser  nicht bis zur Grundfläche läuft, die fräsbahnen willkürlich mittendrin unterbrochen sind und der Fräser hier abhebe Bewegung macht.
Außerdem scheint mir bei näherer Betrachtung der Fräsbahnen diese  sehr unharmonisch zu sein, also eigentlich nicht für HSC Bearbeitung zu gebrauchen .
Vielen Dank für Hilfe
cw
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cw an!   Senden Sie eine Private Message an cw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cw
erstellt am: 26. Apr. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die späte Antwort.
Könntest du mir per PN die Programmierte Datei zukommen lassen, dann schau ich mir das Problem mal an.
Kommt drauf an, welche Strategie du da gewählt hast.
CAMWorks - Das bestintegrierte CAM-System für SolidWorks und SolidEdge
cw
Anwendungstechniker
erstellt am: 26. Apr. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilder sind leider nicht verfügbar!
