  CAMWorks
  CAMWorks 2008
Autor Thema:  CAMWorks 2008 (1800 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2006 SP 5.0
Solid Works 2008 SP 5.0
Solid Works 2009 SP 3.0 (nur zum testen, gearbeitet wird mit 2008)
CAMWorks 2007,2008,2009
PC:Dell Precision PWS670; Intel Xeon CPU 3,60GHz; 2,00 GB RAM; Windeows XP SP 2.0;
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrung mit CAMWorks 2008 gemacht? Wenn ja , welche? Was ist neu usw.???
wania
Sehen Sie sich das Profil von wania an!   Senden Sie eine Private Message an wania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wania
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den ersten beiden sollte es keine Probleme geben, die letzte jedoch hat 8 Frässpindeln - kommt CAMWorks damit klar? Hat da schon jemand Erfahrungen  damit gemacht??????????
Join online brandeis and testking to pass  exam in first try. Our best quality  and pass 4 sure guide you well for real exam. www.lssu.edu questions.
[Diese Nachricht wurde von wania am 11. Feb. 2015 editiert.]
