  CAMWorks
  Weiterverkauf von CAMWorks Lizenz???
Autor Thema:  Weiterverkauf von CAMWorks Lizenz??? (1180 mal gelesen)
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
eine Frage zur Lizenzpolitik rund um CAMWorks.
Ein Bekannter hat seit ca. einem Jahr eine Lizenz von CAMWorks.
Mittlerweile hat sich das Geschäftsfeld jeodch so verändert, dass er diese Lizenz nicht mehr benötigt. Rückgabe an den Händler ist nicht.
Daher kam der Gedanke, diese Lizenz weiter zu verkaufen.
Ist das überhaupt nach den Lizenzbestimmungen möglich?
Danke für Eure Antworten!
cw
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cw an!   Senden Sie eine Private Message an cw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cw
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist unter folgenden Bedingungen möglich:
Der neue Endkunde muss bei Teksoft registriert werden und der Verkauf der Software muss über einen Fachhändler abgewickelt werden. Das ganze läuft dann als "customer name change" - im Prinzip gleich, wie wenn ein Enduser seine komplette Firma verkauft und sich eben dann der Name des Endkunden geändert hat. Nur wenn diese Prozedur eingehalten wird, kann der neue User die Software dann irgendwann auch updaten, support bekommen usw.
