  CAMWorks
  Nullpunkte im Assembly
Autor Thema:  Nullpunkte im Assembly (1417 mal gelesen)
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verarbeite gespiegelte bauteile, die ich in einem Assembly zusammen mit den originalen bearbeiten möchte.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei den originalen der Setup Nullpunkt mit dem des Assemblies übereinstimmt, aber an den gespiegelten Teilen bekomme ich negative Z-Werte beim Verfahrweg, aber nicht bei den Bearbeitungsschritten.
Die Setup Nullpunkte wurden BEIDE von mir manuell (über x-y-z) auf den des Assemblies gelegt. Was läuft da schief?!?
Wo kann ich denn genau nachlesen, welche Einstellungen wie vorzunehmen sind?
Die Hilfe ist wie immer keine.
Ich habe mir auch schon überlegt, das 254 Seiten Manual auszudrucken. Taucht das?
Grüsse
Micha
Stefkra
Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Stefkra an!   Senden Sie eine Private Message an Stefkra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefkra
CAMWorks2005
erstellt am: 10. Mai. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha
Habe zwar nicht 100%-ig verstanden was Du machen willst, aber ich kann Dir erklären wie Du die NP's konfigurierst.
In der CW-Featurestruktur auf Teile-Setup gehen, Teile-Setup unter Teilename, NP mit den vorgegebenen Parametern bestimmen.
In der Operationsstruktur auf ein Teile-Setup gehen und bei dem Dialogfeld VERSATZ, Ursprung Teile-Setup einstellen. Jedes Teil bekommt eigenen NP. Wenn PP Unterprogrammtechnik unterstützt erhälst Du NP-Verschiebung und Unterprogramme.
Hoffe war verständlich und hilfreich.
Gruß Steffen
Steffen Krause
DPS GmbH
Friedrichstraße 16
65185 WIESBADEN
Tel: +49 611 9005830
eMail: skrause@dps-software.de
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Mai. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Steffen,
ich habe es verstanden, war aber nicht mein Problem:
Ich brauche für alle Parts den Ursprung des Assemblies! Ich arbeite nicht mit Unterprogrammen, daher der einzige und wahre Ursprung.
Interessanterweise habe ich die selbe Assembly, die unter CWX 2001 erstellt wurde, und wo der Ursprung nicht richtig gesetzt war, in CWX 2001+ geöffnet, neu berechnen lassen, und alles war im Lot...
Bin mir ja manchmal nicht sicher, in welchen Fällen ich CWX (noch) nicht richtig verstehe, und wann ich es richtig mache, aber CWX nicht?!?
Ok, ok, ich stelle hier wirre Fragen, und Aussagen in den Raum, aber was CWX mit mir macht ist ebenso wirr.
Danke auf jeden Fall, im Moment akzeptiere ich, dass es richtig ist, ohne zu überprüfen warum! Wenn dieses Projekt dann mal vom Tisch ist, werde ich mich um diese Geschichten kümmern.
Werde mich dann wieder melden, wenn es neue Missverständnisse zwischen mir und CWX gibt. Heute muss ich wohl wieder die Flächengeschichte anwenden, bin gespannt auf das Resultat.
Micha
Stefkra
CAMWorks2005
erstellt am: 10. Mai. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha
Ok.....werde Dir was zu Deiner Unterstützung an Deine eMail-Adresse zusenden.
Gruß Steffen
Steffen Krause
DPS GmbH
Friedrichstraße 16
65185 WIESBADEN
