  CAMWorks
  Fehlerhafte Datenübertragung
Autor Thema:  Fehlerhafte Datenübertragung (1858 mal gelesen)
Solid anfänger
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Solid anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Solid anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid anfänger
erstellt am: 04. Apr. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes problem: wir erstellen ein fräsprogramm in verbindung mit solidworks und camworks bei der übertragung an die fräsmaschine (Hermle 725 UHF Heidenheim Steuerung).nach einer bestimmten zeit
(nachladebetrieb) zeigt diese folgende meldung "fehlerhafte datenübertragung 3b" das komische ist wenn wir ein anderes programm testen das schon mal gelaufen ist haben wir diese probleme nicht oder wenn ich z.b. den anfahrtsweg im fräsprogram ändere. ich kann mir eigenlich nur vorstellen das beim speichern aus camworks heraus ein fehler auftritt oder win nt uns einen strich durch die rechnung macht
ich wäre dankbar wenn jemand ähnliche probleme kennt und wie er diese
gelöst hat.
Stefkra
Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Stefkra an!   Senden Sie eine Private Message an Stefkra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefkra
CAMWorks2005
erstellt am: 09. Apr. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon. Deshalb schreibe ich hier meine Lösung auf die vielleicht weiter hilft.
Der Fehler trat auf als die zulässige Satzanzahl des Postprozessors überschritten war, d.h. Satznummern des Programms aus CAMworks2000 war 10000 aber die Maschinen läßt nur bis 9999 Sätzen zu.
Lösung: Kleinere inkrementale Sprünge im Postprozessor
Weiter trat der Fehler auf als die Baudrate nicht stimmte, d.h. Pc "schiebt" Daten schneller nach als die Maschinen lesen kann.
Lösung: DNC-System verwendet.
Noch mögliche Fehlerursache, Handshake...
Lösung: Paramter der Datenübertragung prüfen.
Mfg Stefkra
Original erstellt von Solid anfänger:
gelöst hat.
