  Treesoft Elektro-CAD
  Doppelstockklemmen
Autor Thema:  Doppelstockklemmen (493 mal gelesen)
Rela01
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Rela01 an!   Senden Sie eine Private Message an Rela01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rela01
MS 11 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2025 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich für Doppelstockkklemmen eine spezielles Symbol bzw.
wie zeichnet Ihr das in einem Stromlaufplan?
TreeSoft V 7.3.70
ZanthraX
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZanthraX an!   Senden Sie eine Private Message an ZanthraX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZanthraX
erstellt am: 21. Nov. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rela01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rela01,
wir zeichnen die Doppelstockklemmen einzeln und setzen den Symbolstatus auf Ignorieren und behelfen uns mit Dummys um dort die Klemmleisten als Leistung zu hinterlegen.
Unsere Klemmleisten sind sehr groß und die Anschlüssen werden oft variabel im Schaltplan benötigt.
Bisher haben wir noch keine andere Lösung dafür gefunden, wir haben aber das gleiche Problem bei 3 oder 4 Leiter Klemmen.
Gruß Zanthrax
Rela01
Elektromeister
MS 11 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
das wäre denkbar, muss mal schauen
TreeSoft V 7.3.70
PB-KL
Elektro-Meister
Sehen Sie sich das Profil von PB-KL an!   Senden Sie eine Private Message an PB-KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB-KL
TC 2015 und 2018 Pro
AutoCAD / LT 2020
COREL Draw 2018
TreeCAD
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2025 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rela01 10 Unities + Antwort hilfreich
unter der Doppelstockklemme verstehe ich die vielfachen Varianten von Mehrfachklemmen div. Hersteller.
Somit nutze ich je nach Bedarf "XOW2", "XOW3" usw.
Hierbei gibt es dann noch die Varianten (zumindest bei mir) XOW3npe, bei der die 2. Klemme schon fest mit N und die dritte als PE kekennzeichnet ist.
Nach diesem Muster lassen sich jede Art von Dreistockklemme abbilden.
vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik
K. L.
ZanthraX
erstellt am: 24. Nov. 2025 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rela01 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einfache Schaltanlage mit L/N/PE ist das ein gutes Symbol. Bei komplexen Steuerungen die aus Platzgründen mit Doppelstockklemmen arbeiten und oft kein N und PE haben, oder maximal ein PE im Steuerkabel . Passt das so oft nicht, da die obere und untere Klemme an komplett verschiedenen Stellen im Schaltplan sitzen. Zumindest ist das bei uns der Fall. Bei uns kommt dazu das wir die Klemmleisten steckbar codiert ausführen damit wir verhindern das etwas falsch angeschlossen wird. Also die XUSB Symbole verwenden, oder halt entsprechend gedreht. Wenn ihr noch andere Ideen habt gerne her damit
