  Treesoft Elektro-CAD
  Inhaltsverzeichnis nachträglich anlegen
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis nachträglich anlegen (616 / mal gelesen)
Rela01
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Rela01 an!   Senden Sie eine Private Message an Rela01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rela01
MS 11 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2025 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und arbeite mich gerade in Treesoft ein, das seit kurzem neu im Betrieb ist. Onlineschulung ist in 3 Wochen.
Ich weiß nicht, ob hier eine Vortstellung üblich ist, daher lass ich es einfach sein und bleibe beim Wesentlichen.
Die Wendschützübung habe ich gemacht, Rahmen mit Firmenlogo, Deckblatt konnte ich anlegen (hoffentlich richtig gemacht)
Meine Frage:
Ich habe ein neues Test Projekt angelegt, dann kommt im Fenster "ein CAD Dokumentenverzeichnis anlegen" >Doppelclick<
Dann werden Verzeichnisse (Deckblatt, Schaltplan...usw) angelegt aber kein Inhaltsverzeichnis, was mache ich falsch oder wie kann ich das nachträglich noch anlegen?
TreeSoft V 7.3.70
ZanthraX
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZanthraX an!   Senden Sie eine Private Message an ZanthraX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZanthraX
erstellt am: 30. Apr. 2025 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rela01 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das Inhaltsverzeichnis über den Knopf im "Datei öffnen" Dialog / Navigator generieren. ( Das Buch mit den Pfeilen )
Wenn es nicht geht, schau mal in den Zeichnungsdateien (Auswertung->Zeichnungsdateien) ob dort eine idxa001.zng angelegt ist. Ansonsten würde ich diese noch hinzufügen. Eigentlich ist diese nur für die Auswertung relevant aber man weiß ja nie.
Oder du geht über Auswertung->Allgemeine Listen-> Inhaltsverzeichnis generieren.
Gruß Zanthrax
Rela01
Elektromeister
MS 11 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ZanthraX,
hat funktioniert.
Jeder Anfang ist schwer, bei mir ist es so, dass ich auch seit 6 Wochen in der neuen Firma bin, muss daher noch Grundsätzliches hier lernen und gleichzeitig ein neues CAD Programm ausgewählt wo ich auch noch lernen muss. Bin aber zuversichtlich.
TreeSoft V 7.3.70
ZanthraX
erstellt am: 30. Apr. 2025 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rela01 10 Unities + Antwort hilfreich
Treesoft ist meiner Ansicht nach sehr Benutzer freundlich, lediglich die Einstellungen zu verstehen, was dort welchen Einstellung verursacht finde ich persönlich etwas kompliziert.
Wünsche dir viel Spaß und noch einen guten Start in deiner Firma
