  Treesoft Elektro-CAD
  Ader Darstellungsart
Autor Thema:  Ader Darstellungsart (772 / mal gelesen)
codmo
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von codmo an!   Senden Sie eine Private Message an codmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für codmo
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2023 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, dass bei einem Kabel wo es eine Ader BU und eine Ader GNYE gibt, die beiden Adern automatisch gestrichelt und Punktgestrichelt dargestellt werden.
Das heisst:
BU    Gestrichelt
GNYE  Punktgestrichelt
Wie kann ich das automatisieren?
ETI0815
Sehen Sie sich das Profil von ETI0815 an!   Senden Sie eine Private Message an ETI0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETI0815
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für codmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorweg, bin gerade erst in Treesoft eingestiegen, von daher könnte ich auch ziemlich falsch liegen.
Was du möchtest wird glaube ich nicht funktionieren. Wenn du die (Potential)-Linie zeichnest, ist es doch erst eine Linie. Wie soll Treesoft da wissen welche Linienart verwendet wird.
codmo
Elektroplaner
Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei anderen CAD kann man definieren wenn Aderbezeichnung von Kabel BU dann Strichpunktierte Linie oder wenn Aderfarbe GNYE dann Aderfarbe Strichpunktiert.
Ich bin überzeugt, dass Treesoft auch dafür eine Lösung hat.
