  Treesoft Elektro-CAD
  Schaltschrankassistent bei Verschieben Daten verloren
Autor Thema:  Schaltschrankassistent bei Verschieben Daten verloren (953 mal gelesen)
snowdog
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von snowdog an!   Senden Sie eine Private Message an snowdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowdog
Windows 8 Netzwerk
Terminalserver,Treesoft CAD
erstellt am: 06. Jun. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Treesoft CAD Nutzer.
Bin neu hier im Forum und Zeichne erst seid kurzem mit dem Programm. Ist die neuste Version. Hab das Problem wenn ich ein Komplettes Layout eines Schaltschrankes erstellt habe und möchte dies auf eine andere Seite verschieben im selben Projekt schmeißt das Programm sämtliche Bauteile weg und ich bekomme nur die Texte und Grafiken angezeigt! Nach der Bildschirmmeldung ob das verschieben korrekt was auf nein geklickt. Normalerweise kenn ich es das hier alles Rückgängig gemacht wird aber leider ist dies nicht geschehen.    Denke die Konstruktion ist dahin und ich darf nochmal von vorn anfangen, oder hat jemand dieses Phänomen schon einmal gehabt und evtl. Gelöst?
Vielleicht ein Bedienungsfehler meiner Seits? Vielleicht mit Bereich verschieben dann mit shift und Bild abwärts auf nächste Seite oder mit dem Menü Bereich kopieren und Verschieben - Bereich Markieren und dann eine Seite weiter und ablegen funktioniert es auch nur das ich es auf beiden Seiten habe das Layout.
Hat jemand ein Tip oder Rat?
Für alles gibt's ne Lösung
[Diese Nachricht wurde von snowdog am 06. Jun. 2013 editiert.]
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snowdog,
das Verschieben von Schaltschrank-Ansichten über den Befehl "Bereich-Verschieben" kann aktuell nur innerhalb einer Ansicht verwendet werden. Wenn Sie ein "Schaltschrank-Layout" auf eine andere Ansicht verschieben wollen, verwenden Sie hierzu bitte den Befehl "Ansicht-kopieren". Nachdem die Ansicht kopiert wurde können Sie dann über den Befehl "Ansicht-Löschen" das ursprüngliche Layout (ursprüngliche Ansicht) löschen.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
snowdog
Windows 8 Netzwerk
erstellt am: 08. Jun. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das musste ich schmerzlich auch feststellen das es mit Verschieben nicht funktioniert! Mein Kollege sagte das dies in der alten Version funktioniert hat. Wird es denn irgendwann funktionieren das Verschieben auf anderen Seite?
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snowdog,
das von Ihnen geschilderte Problem wurde an unserer Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Wir hoffen das Problem in einem der nächsten Updates beheben zu können.
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Web      www.treesoft.de
