  Treesoft Elektro-CAD
  Anfängerfragen
Autor Thema:  Anfängerfragen (2235 mal gelesen)
Gintooonic
Sehen Sie sich das Profil von Gintooonic an!   Senden Sie eine Private Message an Gintooonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gintooonic
6.2 Build 14
erstellt am: 01. Jan. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle mein erstes Schaltbild und stosse auf folg. Probleme:
ich setze einen Kontakt QSH4 mit 4 Leistungskontakten und suche dazu eine Spule wie zB. Q4400 oder Q410, finde sie aber nicht.
Frage: sollten nicht auch passende Spule zu den Kontakten inn  der Bibl. vorhanden sein?
Und: wo kann ich fehlende Bauteile finden und diese importieren?
Noch etwas: auf einem Blatt verwende ich einen Taster und auf dem nächsten Blatt führe ich das Signal auf ein Kleinrelais. Dazu bezeichne ich die Verbindungen auf beiden Blättern mit "Test" und verwende dazu B2. Wenn ich danach die Auswertung starte "finden" sich die beiden Signale aber nicht.
Danke für die Hilfe
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 06. Jan. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gintooonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gin,
Original erstellt von Gintooonic:
Sollte eigentlich vorhanden sein. Ist es dies nicht, musste es schnell selbst zeichnen.
Importieranleitung findest du in diesem Beitrag:
Link
Fehlende Bauteile kannst du hier im Forum finden, sofern die User diese veröffentlicht haben.
Danke für die Hilfe
Also, du musst Potentialabbruchstellen benutzen und diese sollten eindeutig zuordbar sein. So könnte ein Potential so aussehen: K4.11 <-- steht für Relais K4- Kontakt 11.
Weitere Erklärung findest du hier:
Link - Seite 20
LG
Robert
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
[Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 06. Jan. 2013 editiert.]
Gintooonic
6.2 Build 14
erstellt am: 06. Jan. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert, danke für die Hilfe.
Damit bin ich klar gekommen.
Gin
Fahrstuhllicht
erstellt am: 07. Jan. 2013 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gintooonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
Ich habe angefangen einen Thread für Symbole zu eröffnen, in dem ich jedesmal neue Symbole beifüge.
Benötigst du denn ein bestimmtes und kannst es nicht selber zeichnen ?
Robert Eschrich
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Gintooonic
6.2 Build 14
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen habe ich gelernt wie das geht.
Ich bin aber natürich an einer Bibliothek interessiert.
Danke fürs Angebot.
Gin
