  Treesoft Elektro-CAD
  allgemeine Beschriftung
Autor Thema:  allgemeine Beschriftung (832 mal gelesen)
BdBBB
Sehen Sie sich das Profil von BdBBB an!   Senden Sie eine Private Message an BdBBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BdBBB
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, das wenn ich die Pläne drucke, einige Beschrifungen (Texteingaben) anders aussehen (dünnere Strichdicke), obwohl es die selben Einstellungen sind.
Ich habe es auch schon versucht, ob man ein Symbol erst umwandel muss oder ob es mit der Art zu tun hat, also ob es ein BmK-Text oder Kommentar ist, dem ist aber auch nciht so.
Wie bekomme ich es also hin das alle Texte in einer Höhe(Größe) gleich aussehen????
BdBBB
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BdBBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BdBBB,
die Strichstärke der Texte ist weder abhängig von der Textart noch von der Texthöhe. In Treesoft CAD wird ein Text (genau wie eine Linie, Rechteck, Kreis etc.) in einem definierten Objettyp (Linienart und Breite) geschrieben.
Wenn Sie einen Text über die Funktion "Freien Text erstellen" in einer Zeichnung hinterlegen wird dieser Text im aktuell eingestellten Objekttyp (standardmäßig "A1") erstellt.
Damit Texte automatisch, je nach Texthöhe auch in dem entsprechenden Objelttyp (Linienart und Breite) erstellt werden nutzen Sie bitte die Funktion "Formatierter Text". Diese finden Sie ebenfalls im Menü "Text".
Nach Aufruf der Funktion sehen Sie eine Auswahltabelle. Hier finden Sie alle gängigen in Treesoft CAD verwendeten Textformate mit den unterschiedlichen Textarten, Texthöhen und den entsprechenden Linientypen (Breite).
Zusätzlich sind zu den Textformaten auch der Bezugspunkt, Drehwinkel und Versatz des zu erstellenden Textes hinterlegt.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
