  Treesoft Elektro-CAD
  Abschaltung Passwortabfrage
Autor Thema:  Abschaltung Passwortabfrage (2122 mal gelesen)
C.B.
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von C.B. an!   Senden Sie eine Private Message an C.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.B.
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Passwortabfrage beim Starten ausgeschaltet werden ?
Grüsse
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.B.,
die in TreesoftOffice.org integrierte Benutzerverwaltung erwartet beim Programmstart zumindest die Eingabe des "Benutzer-Kurzzeichens" (Kürzel) im "Anmeldedialog" und kann nicht (auch wenn Sie aktuell nur einen Benutzer angelegt haben) deaktiviert werden.
Die Eingabe eines Passwortes ist aber nur dann notwendig, wenn Sie beim Anlegen des Benutzers auch ein Passwort vergeben haben.
Sollten Sie für den/die angelegten Benutzer kein Passwort vergeben haben, genügt die Eingabe des "Benutzer-Kurzzeichens" (Kürzel) um TreesoftOffice.org zu starten.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Passwortabfrage nachträglich wieder abschalten ?
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.B.,
zum deaktivieren (Passwort löschen) eine Benutzerpasswortes starten Sie TreesoftOffice.org neu und melden sich bitte mit dem Kurzzeichen "Admin" an. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung im Optionendialog (Menü Benutzer->Optionen->Grundlagen->Benutzer).
Öffnen Sie den Dialog "Benutzer bearbeiten" durch doppelklick auf den zu ändernden Benutzer und bestätigen Sie diesen sofort wieder über die Schaltfläche "OK". Es erscheint nun ein Dialog mit der Abfrage ob Sie das Passwort für den Benutzer zurücksetzen möchten. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Anschließend können Sie sich wieder mit dem Kurzzeichen des Benutzers (ohne Eingabe eines Passwortes)  anmelden.
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Web      www.treesoft.de
