  Treesoft Elektro-CAD
  Erklärung zu Funktionen
Autor Thema:  Erklärung zu Funktionen (1069 mal gelesen)
Martinus
Elektrofachmann
Sehen Sie sich das Profil von Martinus an!   Senden Sie eine Private Message an Martinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinus
treesoft CAD 6.1
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Schrittmass- umschalten / aktivieren
Welche Funktion haben diese beiden Einstellungen?
martinus
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste schon mal drauf gedrückt? Seite 52 im Handbuch findest du eine Antwort.
Das CAD System beinhaltet eine Rastermaß und ein Schrittmaß.
Die Begriffe sind selbsterklärend. Das Rastermaß sind die Punkte, die du auf deiner Zeichnung siehst.
Das SChrittmaß gibt an, wie groß die Abstände zwischen 2 Schritte sind.
So ist z.B. möglich, dass man ein Rastermaß von 5mm einstellt und ein Schrittmaß von 2,5mm.
So musst du 2 Schritte machen, um von einem Punkt zum anderen zu kommen.
Zu deiner Frage.
Schrittmaß aktivieren: Damit aktivierst du das eingestellte Schrittmaß.
Ausgeschaltet hast du ein Schrittmaß von 0,01mm, wenn ich mich nicht täusche.
Schrittmaß umschaltet: Schaltet zwischen dem eingegebenen Schrittmaß und einem vorgegebenen Verhältnis um.
Das nutzt man, wenn man z.B. Symbole zeichnet und schnell zwischen einer hohen Schrittmaßauflösung einer niedrigen umschalten will.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
