  Treesoft Elektro-CAD
  Leere Projektnummern
Autor Thema:  Leere Projektnummern (1077 mal gelesen)
Country
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Country an!   Senden Sie eine Private Message an Country  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Country
Eplan Electric P8
Compact Vers 2.1
TreeCAD 6.1
Einsteiger
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein angelegtes Projekt lösche und dann wieder ein neus anlege, bleibt in der Nummerierung eine Lücke. Kann ich diese schliessen, indem ich diese Nummern wieder frei geben kann. Wenn ja, wie?
Grüße und Dank im voraus
Country
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Country 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Country,
ich weiß nicht, inwiefern bei der Nummerierung einfach eine fortlaufende Nummer programmiert wurde oder ob bei gelöschten Projekten die Nummer wiederverwendet werden kann. (was ich nicht vermute)
Grundsätzlich erfolgt das Löschen von Projekten im Normalfall über die Tasten löschen, wird aber dadurch nicht komplett aus der DB gelöscht, sondern nur nicht mehr sichtbar angezeigt. Das hat den Hintergrund, dass man nicht ausversehen ein Projekt löscht und es dann wieder benötigt.
Dafür gibts in den Optionen unter System die Möglichkeit mit Hilfe von den Datenbanktools die Projekte ENTGÜTLIG zu löschen, aber wie gesagt, bitte mir Vorsicht benutzen und dann auch nur, wenn die Projekte WIRKLICH gelöscht werden sollen.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
