  Treesoft Elektro-CAD
  Material einem Symbol zuordnen
Autor Thema:  Material einem Symbol zuordnen (1974 mal gelesen)
Martinus
Elektrofachmann
Sehen Sie sich das Profil von Martinus an!   Senden Sie eine Private Message an Martinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinus
treesoft CAD 6.1
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein einfaches Symbol erstellt und über / F4 / Suche nach: / lässt sich das Symbol in die Zeichnung einbringen. Das funktioniert gut.
Wie kann ich dem Symbol das entsprechende Material zuordnen?
martinus
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martinus,
wenn du Artikel meinst, geht es wie folgt:
Zielcursor in der Nähe des Symbols bringen und die Taste "_" (links neben Shift) drücken.
Sinnvollerweise wäre es aber besser, wenn du erst den Artikel erstellst, da du in der Maske die Symbolzuordnung einstellen kannst und dann ein Artikel mit Hilfe der Taste F2 setzt.
LG
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
[Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 29. Mai. 2012 editiert.]
Martinus
Elektrofachmann
treesoft CAD 6.1
erstellt am: 30. Mai. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fahrstuhllicht,
vielen Dank, so funktioniert das einwandfrei!
... so hab ich es auch in Lindlar gelernt ... oh Halbwertszeit des Wissens !
Grüsse von
martinus
Fahrstuhllicht
erstellt am: 31. Mai. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist das Forum da
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Martinus
Elektrofachmann
treesoft CAD 6.1
erstellt am: 16. Jun. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich nur und direkt -Material- anlegen?
Es ist mir möglich, "vorhandenes" Material den Symbolen zu zuweisen.
Auch kann ich zum Beispiel: Material einem Hauptschalter zuweisen.
Sobald ich ein neues Kabel defniniere und als Material speichere und es danach einem Symbol zu weise, ist fertig lustig.
Ich bekomme die Meldung: Keine Aderdefinition gefunden ... Material Definitionen prüfen.
... ich bin langsam  mit "tüfteln und pröbeln" gehts nicht mehr weiter.
martinus
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martinus,
für die Definition eines Kabels im Materialstamm muss dieses als Kabel parametriert werden. Hierzu muss dem "Kabelmaterial" zunächst über die Schaltfläche "Schaltplan-Parameter" das Parametermakro "0cables -> Parameter Kabel/Leitungen" zugeordnet werden. Ist dies erfolgt öffnet sich automatisch ein Dialog in dem das Kabel (Anzahl der Adern, Kennzeichnung der Adern etc.) definiert werden kann.
Anschließend kann das Material dann einem Kabelsymbol zugeordnet werden und die Beschriftung der Adern und Kabeldaten (Typ, Querschnitt etc.) erfolgt dann ebenfalls automatisch.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
Martinus
Elektrofachmann
treesoft CAD 6.1
erstellt am: 18. Jun. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Hensen,
vielen Dank, es funktioniert!
„Si enim fallor, sum. Nam qui non est, utique nec falli potest. Ac per hoc sum, ... !
martinus
