  Treesoft Elektro-CAD
  eigene Liste erstellen
Autor Thema:  eigene Liste erstellen (1197 mal gelesen)
projektraum-r
Sehen Sie sich das Profil von projektraum-r an!   Senden Sie eine Private Message an projektraum-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektraum-r
TreeSoft
- CAD
- Schaltschrank
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, mir eine eigene Stückliste zu erstellen. Bisher bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Ich habe mir eine Rahmenzeichnung (comd3a16) genommen und die Spalten und Überschriften angepasst.
2. Anschließend habe ich das Symbol 1RACOM3E, wie es in der comd3a16 verwendet wird umgewandelt, die Variablen neu positioniert und neue Variablen durch kopieren und ändern angelegt.
3. Aus den neuen und neu Positionierten Variablen ein neues Symbol erstellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Symbol 1RACOM3E welches in der Rahmenzeichnung comd3a16 verwendet wird gar nicht finde.???
4. Alle alten Symbole auf Ebene 1 durch die neue ersetzt und als neue Rahmenzeichnung abgespeichert.
5. Unter OPTIONEN -> SCHALTPLAN -> Rahmenzeichnungen die neue Rahmenzeichnung zugewiesen
6. Unter OPTIONEN -> SCHALTPLAN -> AUSWERTUNG -> "Stücklsiten konvertieren -> Wählen... -> Kaumännische Stückliste -> Definieren
und alle Variablen zugeordnet.
zum Schluss ist das Problem, dass nach ausführen der Kombiauswertung keine liste erstellt wird.
kann mir jemand helfen, wo das Problem liegt.
Vielen Dank
der basti
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektraum-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo projektraum-r,
Ihrer Beschreibung nach haben Sie die "Rahmen-Symbole" 1RACOM3E auf der Ebene 1 abgelegt. Diese müssen jedoch wie alle Symbole des Zeichnungsrahmens auf der Ebene 255 abgelegt werden.
Anschließend sollte Ihre Stückliste einwandfrei funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
projektraum-r
TreeSoft
- CAD
- Schaltschrank
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
vielen Dank für den Tipp, dass war natürlich das Problem!
freundlich grüßt
sebastian
