  Treesoft Elektro-CAD
  Klemmleiste vordefinieren
Autor Thema:  Klemmleiste vordefinieren (1405 mal gelesen)
R.Schröder
Sehen Sie sich das Profil von R.Schröder an!   Senden Sie eine Private Message an R.Schröder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Schröder
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es in der Version 5.8 eine Möglichkeit, Klemmleisten vorab zu definieren um im Klemmenplan auch Reserveklemmen aufzuführen deren Nummerierung
a) größer als die letzte verwendete Klemme ist
b) Buchstaben enthält
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
ich versteh deine Anforderung nicht 100%ig. Möchtest du, dass du eine Reserveklemme aufführst, die einen höheren Wert hat als die vorherige Klemme und Buchstaben enthält ?
LG
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
R.Schröder
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Genau das. Ich verwende z.B. Harting-Stecker mit Kontakten von A1 bis D12 und würde diese gerne vollständig im Klemmenplan haben.
Rasmus
Fahrstuhllicht
erstellt am: 11. Jun. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok und du möchtest jetzt, dass im Klemmenplan Reserve steht ?
Ich denke, dass dafür kein Platz ist. Ich würde dies dann so lösen, dass ich mir eine "eigene" Reserveklemme bastle, in dem ich eine Klemme kreiere, die nur einen "Eingang" hat und keine weitere Anschlussmöglichkeit. So wird im Plan die entsprechende Klemme frei gelassen. Evtl. bewirkt die Möglichkeit "Ersatzteil" unter Symbolstatus etwas ähnliches.
Ich kann dies leider erst am Dienstag auf Arbeit ausprobieren.
Schöne Pfingsten
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
