  Treesoft Elektro-CAD
  Fehler bei Symbol Verwalten
Autor Thema:  Fehler bei Symbol Verwalten (780 mal gelesen)
C.B.
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von C.B. an!   Senden Sie eine Private Message an C.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.B.
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Beim Aufruf der Funktion Symbol Verwalten, bekomme ich die im Anhang gezeigte Fehlermeldung.
Danach geht nichts mehr !!!
Grüsse
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
FehlerSymbolVerwalten.pdf
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserem Bedauern mussten wir feststellen das ein Fehler in einem SQL Sript zu dem hier beschriebenen Problem führt. In der angehängten PDF Datei finden Sie die Beschreibung wie Sie das Problem beheben können.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 2266 4763-850 gerne werktags von 9:00 bis 17:00 Uhr telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Treesoft GmbH & Co. KG
Lars Krause
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler20_09_10.pdf
Leider bekomme ich noch Eingabe des neuen SQL Befehls wieder eine Fehlermeldung.
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert doch,
hatte einen Rechtschreibfehler bei library
Bernhard, Christian
