  Treesoft Elektro-CAD
  Eigenes Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Eigenes Inhaltsverzeichnis (3883 mal gelesen)
andre21
Sehen Sie sich das Profil von andre21 an!   Senden Sie eine Private Message an andre21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre21
AutoCAD 2011
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 11. Apr. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe ein kleines Problem.
Ich will ein Inhaltsverzeichnis selbst gestalten. Soweit funktioniert auch alles, nur wird es nicht sinnvoll mit Daten aufgefüllt. Ich möchte erst die 1. Spalte von oben nach unten gefüllt haben, dann die 2. Spalte und dann die 3. Spalte und nicht wie jetzt, von links nach rechts.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Gruß André
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André
und willkommen hier im Forum.
Meines Wissens nach ist das leider nicht möglich.
M.Simon
andre21
AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Apr. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, obwohl ich eigentlich etwas anderes erhofft habe.
Die Auswertefunktion für das Inhaltsverzeichnis wird doch sicher per Makro organisiert? Ich hätte mich damit gern einmal beschäftigt kann aber kein Makro bearbeiten. Ich erhalte die Meldung, das ich dafür nicht die notwendige PIN besitze. Schade!
Gruß Andre
M.Simon
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros sind eine interessante Sache.
Für das Inhaltsverzeichnis kommt aber meines Wissens nach kein Makro zum Einsatz. Der Anwender wird hier wohl keinen Einfluß nehmen können.
Vielleicht sollte man den TreeCAD-Service diesen Wunsch mal mitteilen.
M.Simon
Patrick Filutowicz
Service, Support
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Filutowicz an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Labusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Labusch
TreesoftOffice.org 6.4
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andre21,
die Auswertungsfunktion von TreeCAD ist so Programmiert das sie die Symbole von Links nach Rechts auswertet und beschriftet. Ihre gewünschte Darstellung des Inhaltsverzeichnis funktioniert daher leider nicht. Da hierfür kein Makro genutzt wird, kann dieses auch nicht bearbeitet oder geändert werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Patrick Filutowicz
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-850
Fax  +49 2266-4763-950
Mail support@treesoft.de
Web  www.treesoft.de
