  Treesoft Elektro-CAD
  Aus Inhaltsverzeichnis, Stromlaufplan ect. ein komplette Zeichnung erstellen?
Autor Thema:  Aus Inhaltsverzeichnis, Stromlaufplan ect. ein komplette Zeichnung erstellen? (1381 mal gelesen)
Kojote
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kojote an!   Senden Sie eine Private Message an Kojote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kojote
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Komplette Zeichnung incl.
Inhaltsverzeichnis, Stromlaufplan, Klemmenplan und
Betriebsmittelliste erstellen (zum Ausdrucken).
Und ich möchte mir diese Zeichnung nicht jedes mal
wenn ich die Zeichnung ausdrucken muss, diese aus den
verschiedenen Teilen (.zng Dateien) zusammenbasteln.
Mit der Funktion "Blätter zusammenfügen" funktioniert
dieses ja ganz gut, bis auf das z.B. beim Inhaltsverzeichnis die Tabelle nicht mitübernommen wird.
Dieses wird auch bei den anderen (Betriebsmittelliste ect.) nicht mitübernommen, sondern immer nur das was in
der Tabelle steht. Das sieht natürlich    aus.
Ich muss mehrere Pläne von Zeit zu Zeit immer wieder
neu ausdrucken - Da wäre eine komplette Zeichnung schon
sinvoll.
Ist diese Funktion mit TreeCad möglich...?
Kojote
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 05. Mrz. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kojote,
wenn du nicht die normale Auswertung machst, sondern die andere (weiß den genauen Namen jetzt nicht), dann kannst du einstellen, dass er ein Inhaltsverzeichnis mit erstellen soll, ebenfalls alle anderen Dokumente wie Klemmenplan usw. Somit müsstest du dein Ziel ohne Probleme erreichen.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Kojote
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fahrstuhllicht,
ich habe leider die Version 5.5
Da kann ich so eine Funktion nicht finden....
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert - nix funktioniert
Patrick Filutowicz
Service, Support
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Filutowicz an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Labusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Labusch
TreesoftOffice.org 6.4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenübernehmen.pdf
Hallo Kojote,
aus Ihrer Beschreibung schließe ich, das Sie mehrere Zeichnungsdateien zusammenführen möchten, sodass Sie eine Gesamtzeichnung erhalten. Führen Sie zunächst eine Auswertung> Kombi Modus Starten aus, um die entsprechenden Zeichnungsdateien zu generieren. Benutzen Sie zur übernahme die Funktion Datei> Ebenen Bearbeiten> Ebenen übernehmen. Wichtig ist das Sie bei der übernahme bereits die Zielebene geöffnet haben wohin übernommen werden soll.
Die Tabellenstruktur des Inhaltsverzeichnis wird nicht mit übernommen da diese im Inhaltsverzeichnis auf Ebene 255 abgelegt ist. D.h. Sie müssen im ersten Schritt die gewählte Ebene des Inhaltsverzeichnis in den Stromlaufplan übernehmen und danach die Ebene 255 aus dem Inhaltsverzeichnis auf die gleiche Zielebene im Stromlaufplan. Nun bekommen Sie eine Meldung das die Zielebene bereits belegt ist, diese beantworten Sie mit JA, die Tabellenstruktur wird dann in die Zielebene übernommen.
Ich habe Ihnen zur Verdeutlichung ein PDF Dokument beigefügt, in der ich in kurzen Schritten erkläre wie die Funktion Ebenen übernehmen auszuführen ist.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne über support@treesoft.de zur Verfügung. Bitte hinterlegen Sie bei einer Supportanfrage Ihre Kundendaten (Kundennummer).
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Patrick Filutowicz
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fon  +49-2266-4763-850
Fax  +49 2266-4763-950
Mail support@treesoft.de
Web  www.treesoft.de
Fahrstuhllicht
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so meinst du das Kojote, dann sag das doch gleich so rum .
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Kojote
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Patrick Filutowicz,
das mit Ebene 255 wird mein Fehler gewesen sein
Ich werde es gleich Testen.
@Fahrstuhllicht:
Jo    das meinte ich
Und Danke an euch beide
Patrick Filutowicz
Service, Support
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenen_uebernehmen.pdf
nochmal im Anhang das PDF Dokument, scheint im vorherigen beitrag nicht funktioniert zu haben.
Patrick Filutowicz
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Web  www.treesoft.de
[Diese Nachricht wurde von Patrick Filutowicz am 06. Mrz. 2009 editiert.]
Kojote
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert
und nochmals Danke
LG
Kojote
