  Treesoft Elektro-CAD
  Symbol mit mehreren Klemmen erstellen
Autor Thema:  Symbol mit mehreren Klemmen erstellen (3585 mal gelesen)
Kojote
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kojote an!   Senden Sie eine Private Message an Kojote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kojote
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der erstellung eines Symbols (SEW-FU)
Dieser Frequenzumrichter besitzt mehrere Klemmen (z.B. X1, X12, X13 usw)
Und jede Klemme besitzt natürlich mehrere Anschlüsse
z.B.:
X1: L1, N, PE
X12: 1, 2, 3, 4
X13: 1, 2, 3, 4, 5
X14: U, V, W, PE
Wie ich ein Symbol erstelle/ändere ist mit bekannt. Nur hier weiss ich nicht weiter...
Mein Problem sind eben diese Klemmen. Denn im Klemmenplan sollen diese Klemmen natürlich
nicht als eigenständige Klemmen auftauchen. Im Klemmenplan soll aber z.B. stehen (angenommen
X14 des FU (BMK ist -4N2) geht auf die Motorabgangsklemmen X2 des Schaltplanes):
X2 Klemme1 ---> 4N2 X14 Klemme U
X2 Klemme2 ---> 4N2 X14 Klemme V
X2 Klemme3 ---> 4N2 X14 Klemme W
X2 KlemmePE---> 4N2 X14 Klemme PE
Der FU der in der Treecad Bibliotek ist, wertet die Klemmenbezeichnung ja leider nicht mit
aus.Da sind die Klemmen ja leider nur als Kommentare erstellt
Hat jemand eine Idee?
P.S. Treecad ist V5.5
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte in diesem Fall den Anschluss so Bezeichenen wie er im Klemmenplan angezeigt werden muss.
Anschlusstext am Symbol z.B.:
X14:U
X14:V
X14:W
X14:PE
So könnte man es am einfachsten im Symbol darstellen.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Lars Krause
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kojote 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kojote,
bei Bedarf sendeste einfach deine Vorstellung per JPEG im Anhang mit (skizziert) und ich bastel dir dann das Symbol, wie du es benötigst.
LG
Fahrstuhllicht
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Kojote
Techniker
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Vorallem ein Dank an Fahrstuhllicht für das freundliche Angebot.
Ich habe das Symbol aber schon selbst erstellt - so wie von
Herrn Lars Krause empfohlen.
LG
Kojote
