  Treesoft Elektro-CAD
  Problem mit Firmenlogo
Autor Thema:  Problem mit Firmenlogo (852 mal gelesen)
wernel
Sehen Sie sich das Profil von wernel an!   Senden Sie eine Private Message an wernel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernel
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde, wir nutzen das Treecad 5.4 in unserer Firma, durch austausch der Rechentechnik, wurde Treecad neu installiert, die ganzen Projekte wieder auf die Datenbank gelegt
Im Programm selber wurde alles wieder eingestellt wie es sein müste, in den Rahmenzeichnungen auf ebene 255 das Logo kopiert und abgespeichert, auch selber in den Menüs der Rahmenzeichnungen, den Logopfad eingestellt und andere Grunddinge,
Nun folgendes problem, ds Logo erscheint odnungsgemäss im Rahmen der Zeichnungen, auch in den Druck- und Seitenansichten ist es vorhanden, druckt man Schaltpläne aus, wird die komplette Rahmenbeschriftung ausgegeben aber das Logo wird nicht mit gedruckt, an was kann das liegen?
Danke für eure Antworten
Grüsse R.Werner
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Logo sichtbar auch in den Schaltplänen oder wird es nur beim Druck nicht ausgegeben ?
LG
Robert
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
wernel
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird nur beim Druck nicht ausgegeben, in den Ansichten auf dem Bildschirm ist das Logo verfügbar, also sichtbar
Grüsse
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Werner,
leider lässt sich aus Ihrer Beschreibung keine eindeutige Ursache für Ihr Problem ablesen.
Mögliche Ursachen sind z.B. ein veralteter Druckertreiber oder eine zu hohe Auflösung/Farbtiefe des eingesetzten Bitmaps (Firmenlogo). Um ein Problem mit dem verwendeten Drucker und/oder Druckertreiber ausschließen zu können, sollten Sie (falls verfügbar) den Ausdruck zunächst auf einem anderen Drucker testen.
Zur weiteren Analyse Ihres Problems senden Sie bitte eine Musterzeichnung an das TreeSoft Service-Team (support@treesoft.de).
Um einen reibungslosen Ablauf der Serviceanfrage zu gewährleisten, nennen Sie uns bitte Ihre TreeSoft Kundennummer den Releasestand Ihrer TreeCAD Lizenz und den entsprechenden Ansprechpartner mit telefonischer Durchwahl.
Ihre Kundennummer und den Releasestand finden Sie ab der TreeCAD Version 5.4 im Menü Service Hotlineangaben.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
