  Treesoft Elektro-CAD
  Zeichnung nicht vorhanden
Autor Thema:  Zeichnung nicht vorhanden (1319 mal gelesen)
DJ78
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von DJ78 an!   Senden Sie eine Private Message an DJ78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ78
EPlan P8 V2.5/4/2.....
EPlan
TreeCad
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem, wenn ich ein Projekt öffne und bestätige, ist nach der Initialisierung keine Zeichnung vorhanden.
Was kann ich dagegen tun. Ist irgendeine Einstellung nicht vorhanden.
TreeCad5.4
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Harald Hensen an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Hensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Hensen
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ78,
aus Ihrer Beschreibung lässt sich vermuten, dass hier ggf. ein Problem beim Zugriff auf das Projektverzeichnis besteht.
Bitte prüfen Sie daher die Informationen in der Titelzeile des Schaltplanassistenten. Wird hier nach der Aktivierung eines Projektes in der Titelzeile eine Pfadangabe (z.B. Schaltplanassistent C:\TC54\vpla0001.zng...) angezeigt, so existiert das von Ihnen gewählte Projekt in dem angegebenen Verzeichnis (Projektliste->Name) nicht.
Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar
Ihr TreeSoft Service Team
TreeSoft GmbH & Co. KG
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Telefon  +49-2266-4763-850
Fax      +49 2266-4763-950
Email    support@treesoft.de
Web      www.treesoft.de
DJ78
EPlan
TreeCad
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab dies Kontrolliert und wie sie es beschrieben haben ist es auch so.
Zur Info:
1.Ich hab den Ordner von Laufwerk C: auf Laufwerk D: kopiert.
2. Die Projekttabelle hab ich dann auf Laufwerk D: umgeändert.
Was könnte ich noch machen?
Harald Hensen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ78,
in der von Ihnen verwendeten TreeCAD Version 5.4 gibt es leider noch keine Möglichkeit die Einträge zu den Projektpfaden in der Projekttabelle zu ändern.
Der anscheinend von Ihnen neu eingestellte Projektpfad (Menü-Umgebung) wird nur bei der Neuanlage von Projekten berücksichtigt.
Hier kann ich Ihnen lediglich raten die bestehenden Projekte wieder auf das ursprüngliche Laufwerk zu kopieren/verschieben.
Auf jeden Fall würde ich Ihnen jedoch empfehlen Ihre TreeCAD Version zu aktualisieren. Fragen zu den Aktualisierungsmöglichkeiten Ihrer TreeCAD Version beantworte ich Ihnen auch gerne telefonisch.
Harald Hensen
Druckerweg 4
D-51789 Lindlar
Web      www.treesoft.de
