  Treesoft Elektro-CAD
  Symbol Gleichstrommotor
Autor Thema:  Symbol Gleichstrommotor (2070 mal gelesen)
C.B.
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von C.B. an!   Senden Sie eine Private Message an C.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.B.
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Symbole für Gleichstrommotoren?
Im Vorraus Danke
Fahrstuhllicht
Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Sehen Sie sich das Profil von Fahrstuhllicht an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrstuhllicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Okt. 2008 04:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
welche Symbole hätteste denn gerne ? Weil es gibt ja die verschiedensten Gleichstrommotoren. Stichwort Gleichstromreihenschlußmotor usw.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
[Diese Nachricht wurde von Fahrstuhllicht am 23. Okt. 2008 editiert.]
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 23. Okt. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Katalog sind noch keine Symbole vorhanden.
Ich nehme alle die ich bekommen kann.
Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jut dann setz ich  mal ran und erstelle welche, sofern sich keiner bereit erklärt, welche hoch zu laden.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleichstrommotoren.zip
Ich habe erstmal den Gleichstromreihenschlussmotor und Gleichstromnebenschlussmotor erstellt. Bei den Anschlußbezeichnung bin ich mir etwas unsicher   , da die Geräte ja in Links- und Rechtslauf betrieben werden können. Bei Bedarf selbst ändern oder bescheid sagen. Dann überarbeite ich die Symbole nochmals.
Sollte jemand ein Fehler entdecken, bitte ich doch darum, bescheid zu sagen.
Die Symbole (Motoren) habe ich aus einem Tafelwerk von der Firma Westermann. Zum Schluss sind also die Schuld.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Arbeit.
Bei Bedarf werde ich mich erkenntlich zeigen.
Fahrstuhllicht
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist eher wichtig, damit das Arbeiten einfacher ist und die Symbole richtig sind
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 24. Okt. 2008 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich an die Symbole?
Die angefügte Datei ist eine leere Acces Vorlage.
Fahrstuhllicht
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir hat es funktioniert. Habe es gerade nochmals versucht.
Anleitung:
Treecad öffnen-->Registerkarte Symbol-->Verwalten-->Importieren-->Datei auswählen-->importieren lassen.
Ich hoffe, diesmal funktioniert es.
Umweltbundesamt
Berlin-Marienfelde
Schichauweg 58
12307 Berlin
Tel: 030/8903/4244
C.B.
Betriebselektriker
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat funktioniert.
