  Treesoft Elektro-CAD
  Bezeichnung in Kabelübersichtplan
Autor Thema:  Bezeichnung in Kabelübersichtplan (616 mal gelesen)
DJ78
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von DJ78 an!   Senden Sie eine Private Message an DJ78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ78
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die"Bezeichnung" im Kabelübersichtsplan mit mehr Zeichen erweitern?
Momentan sind 24 Zeichen möglich.
Meine Kommentare für die Kabelbezeichnung sind fast immer größer als 24 Zeichen.
Könnte man das in dr config etc. einstellen.
M.Wolff
Planer / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an M.Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ78 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast Du? (Wichtig!)
Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!!
DJ78
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Version 5.4
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ78,
im TreeCAD-Verzeichnis gibt es die Datei "format.ini". Diese mal mit einem Editor öffnen.
Hier die Einträge für den Kabelübersichtsplan suchen, und den Zahlenwert hinter der Bezeichnung erhöhen.
Ich weiß nicht ob man in der Version 5.4 dieses schon über die Optionen einstellen kann.
M.Simon
DJ78
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt.
Danke M.Simon für den Tip.
[Diese Nachricht wurde von DJ78 am 29. Jul. 2008 editiert.]
