  Treesoft Elektro-CAD
  Textformat
Autor Thema:  Textformat (416 mal gelesen)
Büffel
Sehen Sie sich das Profil von Büffel an!   Senden Sie eine Private Message an Büffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Büffel
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand mal sagen, wie ich die Texte ( Platzhalter, Texte, alle) beim Drucken in einer Schriftgröße hi bekomme. Ich habe das Problem das z.B die Querverweistexte, oder die Texte in der Rahmenzeichnung ganz schwach gedruckt werden, und die BMK Texte sind normal leserlich.
Schön wäre es wenn alle Texte das gleiche Format hätte, leider finde ich den Punkt nicht in der Hilfe.
Ich hoffe, hier kann man mir helfen.
Danke,
Büffel
M.Wolff
Planer / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an M.Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem!
Im Menü: Extras --> Optionen --> System --> Zeichnen --> oben auf den Button Editieren.
Dort drückst Du auf Standart und wählst die Stiftbreite aus. die wird dann geändert.
Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!!
Büffel
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank, hat geklappt. Allerdings hat er mir das erste Mal das Blatt in Hochformat gedruckt, mußte TreeCad neu starten, seit dem gehts.
Vielen Dank und eine Schöne Karnevalszeit
