  Treesoft Elektro-CAD
  BMK Auswertung
Autor Thema:  BMK Auswertung (675 mal gelesen)
hasler
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von hasler an!   Senden Sie eine Private Message an hasler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasler
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Auswerten des Schema werden alle BMK in der SPS Belegungsliste (plca001.zng) auf 8 Zeichen gekürzt. z.B. wird  =10-A126.7  nur noch als =10-A126  angezeigt.
Wie kann das Beschriftungsfeld vergrössert werden, oder wie kann die Anlagebezeichnung (=10) weggelassen werden.
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 22. Jan. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasler 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras > Optionen, dort Auswertung > Listen generieren,
Neben dem Kästchen "SPS-Belegungsplan erstellen" auf den Button klicken.
In dem Dialog "Formular definieren" mal den Eintrag für das Betriebsmittelkennzeichen markieren und den Button "Editieren" klicken.
Hier kann die Feldlänge vergrößert werden.
M.Simon
hasler
Elektroniker
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M.Wolff
Planer / Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von M.Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an M.Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Wolff
P4 2,8GHz
Tree-Soft ST 5.9
SP2
21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst natürlich auch für jede Anlage und für jeden Ort einen Seitenwechsel veranlassen. Dann schreibt er nur das BMK (also "-A124.5") rein. Anlage und Ort wird unten rechts in die Variablen geschrieben und gilt wie im Plan für die ganze Seite.
Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!!
