  Treesoft Elektro-CAD
  Fehlermeldung TreeCAD 5.4
Autor Thema:  Fehlermeldung TreeCAD 5.4 (1748 mal gelesen)
H.Ursula
Sehen Sie sich das Profil von H.Ursula an!   Senden Sie eine Private Message an H.Ursula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Ursula
erstellt am: 15. Jul. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Start von TreeCAD erscheint ein Fenster "Assistentenmodus". Wenn ich nun Schaltanlagen oder Verteiler auswähle erscheint der Schaltplan-Assitenten der die Projekteinstellungen initialisieren möchte. Dabei bricht er ab und es erscheint folgende Meldung "Tabelle -TcSka- konnte nicht geöffnet werden!" Nach bestätigen mit OK erscheint diese Meldung noch zwei mal. Danach startet der Schaltplan-Assisten mit einem leeren Blatt. Aber es werden Keine Projekte, Symbole oder Makros mehr angezeigt. TreeCAD lief eigentlich immer reibungslos auf diesem PC. Letzte Woche wurde DavidRzehn von Tobit installiert. Ich glaube das TreeCAD seither nicht mehr läuft. Kann es damit zusammenhängen? Wurden irgendwelche Registry-Einträge verändert? Hatte schon jemand anderes das gleiche Problem? Kann mir jemand helfen?
Gruß Ursula
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Ursula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ursula,
das hört sich aber gar nicht gut an.
Ich kenne DavidRzehn von Tobit nicht, aber Registry-Einträge würde ich erst einmal ausschließen. Nutzt diese Software evtl. die Borland Database Engine (BDE), da TreeCAD startet und die Fehlermeldung beim Zugriff auf die Datenbank kommt?
M.Simon
H.Ursula
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Simon.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Soweit ich herausgefunden habe, benutzt Tobit die BDE nicht. Zur Bestätigung meiner Vermutung, habe ich bei Tobit angefragt und warte noch auf eine Antwort.
Ich habe nach anlegen einer Sicherheitskopie des kompletten TeeCAD-Verzeichnisses versucht, TreeCAD nach einer Deinstallation neu zu installieren. Das hat aber nichts an der Situation geändert.
Gruß Ursula
H.Ursula
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Simon.
Ich habe den Fehler gefunden. Dank Ihrem Hinweis mit der BDE. Die war defekt. Nachdem ich die BDE von der TreeCAD-CD neu installiert habe incl. dem Update läuft TreeCAD wieder wie gewohnt.
Nochmals vielen Dank
Es grüßt freundlich Ursula
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Ursula 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, na dann frohes weiterschaffen.
M.Simon
