  Treesoft Elektro-CAD
  TreeCad mit einem 24 Zoll Bildschirm
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TreeCad mit einem 24 Zoll Bildschirm (2732 mal gelesen)
Ralf Jacobs
Fernmelder/ Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Jacobs an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Jacobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Jacobs
erstellt am: 13. Mai. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen
hat jemand eine Info wie ich TreeCad 5.8 einstellen muß damit ich bei einem 24 Zoll Monitor ( 16:9 ) eine voreingestellten Fenstergröße bekomme. Denn beim öffnen kann ich nicht das ganze Blatt erkennen.
Eine Info bei den Top Tagen das ich einen Eintrag in der System.ini unter Globalsettings "ysize=3000" eintragen sollte führte leider zu keinem Ergebnis. Eventuell ein schreibfehler von mir ?
schönen dank schon mal
bis dann Ralf
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Jacobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellst du deine Auflösung nicht im Graphiktreiber unter Windows ein?
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
Ralf Jacobs
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
erst mal schönen Dank , ich wollte es erst mal versuchen bevor ich mich melde  , leider habe ich bei der Einstellung auch kein Erfolg.
Aber ich gehe davon aus das jemand eine Lösung hat
bis dann Ralf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Jacobs 10 Unities + Antwort hilfreich
muß man denn heutzutage bei TC an den ini´s schrauben um eine Bildschirmfüllende Ansicht zu erhalten? Wird nicht die Auflösung, wie F. schon schrieb, vom Grakatreiber unter dem Betriebssystem übernommen?
Ralf
LarsKrause
Sehen Sie sich das Profil von LarsKrause an!   Senden Sie eine Private Message an LarsKrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsKrause
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Jacobs 10 Unities + Antwort hilfreich
die Darstellung der Fenstergröße bei einem Monitor im Verhältnis 16:9 wurde für die TreeCAD Version 5.8 (ab Build 1023) optimiert.
Leider ist die Information von den Top Tagen nicht ganz richtig.
Der Eintrag der in der System.ini hinzugefügt werden muss war leider nicht komplett. Der Eintrag lautet
YSizeDiff=3500
Dieser Eintrag muss in der Gruppe [GlobalSettings] hinzugefügt werden.
Die Datei system.ini findet man im Programmverzeichnis der TreeCAD Installation.
Die Auflösung wird natürlich vom Betriebssystem übernommen. Es ist auch egal welche Auflösung verwendet wird, das Problem tritt bei allen Auflösungen auf. Das Problem ist ein ganz anderes.
Ein Monitor im Verhältnis 4:3 entspricht eher einem DIN Blattformat im Querformat als ein Monitor im Verhältnis 16:9.
Die Darstellung orientiert sich an der X-Achse des Monitors, was bei 4:3 ja auch immer funktioniert hat. Bei 16:9 wird dann der untere Rand der Zeichnung nicht mehr angezeigt. Der Eintrag in der System.ini sorgt nur dafür das die Ansicht an der Y-Achse ausgerichtet und damit die Zeichnung vollständig angezeigt wird.
schöne Grüße aus Lindlar
Lars Krause
