  Treesoft Elektro-CAD
  Fremdsprachenübersetzung
Autor Thema:  Fremdsprachenübersetzung (1496 mal gelesen)
Johny64
Electrical engineer
Sehen Sie sich das Profil von Johny64 an!   Senden Sie eine Private Message an Johny64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johny64
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir mussen schaltplane uberzetsen in der russische Sprache  uberzetsen.Wir haben in Excel die englische und die russische Texte.
Wie functioniert dies mit der Fremdsprachübersetzung?
m.fr.gr. Johny64
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johny64
und willkommen hier.
Habe mit der Fremdsprachenübersetzung noch nicht gearbeitet, scheint aber in der Onlinehilfe gut beschrieben zu sein.
Wenn Du mir die Excel-Datei zur Verfügung stellst, würde ich es mal probieren.
M.Simon
Johny64
Electrical engineer
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SampleEng-Rus.zip
Danke für die Mühe , hier ist ein auszug. Ich hoffe daß es geht.
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, das die Excel-Datei erst einmal in eine Textdatei konvertiert/abgespeichert werden muß. Hier wird von TreeSoft der Dateityp "Text(Tabs getrennt) gefordert. Das hat zur Folge, das die Kyrillischen Zeichen nicht richtig übernommen werden.
M.Simon
Johny64
Electrical engineer
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, da kommen nur fragezeigen, daß heist das wir alle texten ubertippen mußen.
Vielen dank fürs ausprobieren.
F.Bleyer
selbsständig
Sehen Sie sich das Profil von F.Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bleyer
erstellt am: 11. Mai. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johny64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mußte (wollte) ein Projekt in russisch übersetzen.
Leider ist dieses (noch) nicht möglich.
Das Hauptproblem ist der deutsche Tastaturtreiber von Windows so das in der Anzeige nur ????? kommen.
Ich hatte es mal mit dem Protool Treiber für kyrillisch versucht, leider ohne Erfolg.
Im Internet gibt es diverse kyrillische Zeichensätze so dass man in Word oder Exel russisch schreiben kann.
Wenn was nicht funktioniert, wende Gewalt an.
Wenn es  defekt ist, muß es sowieso erneuert werden.
